ptaha
нужна помощь DF080
18 сообщений в этой теме
может у кого былос чего начать?
фазик новый, клапан новый, датчик звонили тоже все нормScreenshot_2026-09-23-16-43-48-450_org_qpython_qpy.thumb.jpg.fad75e4e13613fbadc56404f708ebfd0.jpg
У меня было нечто подобное. Я решил заменить датчик РВ. Ничего не изменилось. Намного позже оказалось, что новый датчик бракованный. Прошло пару лет и мне понадобилось снять датчик по другим причинам. Сначала смутило масло в разъёме. Начал снимать датчик и вдруг колпачок остался в корпусе ГБЦ. С трудом вытащил колпачок и на дне колпачка увидел микросхему. Осмотрел плату и понял, что микросхема не была припаяна толком и просто отвалилась от платы. Ещё сталкивался с тем, что была полностью забита сеточка электромагнитного клапана. Я её снимал и промывал. И насколько я понял, у датчика РВ внутри не просто обмотка, а микроэлектроника. А она при прозвоне ведёт себя по другому, не так как тупая обмотка. Поэтому оптимальный вариант проверки датчика РВ это просто поставить на его место заведомо исправный
Ошибка же в памяти ... Вы удаляли и она снова возвращается?
У меня такое решилось заменой датчика РВ. Заменил на MOBILETRON CSE054.
К стати да, верно сказано, ошибку надо удалить и снова поездить
1 час назад, zahar100 сказал:
фазик какой фирмы ставили?
bga
1 час назад, Ювелир сказал:
да, после удаления появляется снова.
и снова в памяти
1 час назад, wazzup сказал:
заказал, буду пробовать.такой же датчик как у вас.
практика показала что фазики , всё что не оригинал или фельфи не ходит.
11 часов назад, zahar100 сказал:
Так Делфи и есть оригинал. Или есть отличие от Рено-Делфи?
9 часов назад, novichek сказал:
Так он же написал " всё что не оригинал или Делфи", т.е. только орига и Делфи - ходят)))
Оригинальный фазик Рено сейчас стоит от 20 до 25 тыс. руб. Делфи ещё дороже. Вот берут дешёвое гамно на Озоне, а потом жалуются, что не работает. Лет 15 назад уже разжевали эту тему с фазиками, но жадность держит за горло. Перестаньте покупать эту имитацию з.ч. и всё у вас будет в порядке.
30 минут назад, Мастер Колеса сказал:
я рад за вас что вы можете себе позволить выкинуть 300$ на ветер. в нынешнее время с проблемой з.ч это как то смешно слышать про оригинал. вы даёте гарантию что это будет 100% оригинал? или вы загибаете пальца?
13 часов назад, ptaha сказал:
есть несколько способов проверить оригинальность реновских з.ч. Навскидку-этикетка светящаяся в ультрафиолете. В сети достаточно инфы Гуглите и обрящите... Менял дочке на мегане 2 , месяц назад, фазик + комплект грм с помпой. Купил оригу, правда со второго раза. Деньги зажимать не надо и всё будет в порядке. На грошь пятаков не купить... И ещё- если Вы не можете потратить денег на ремонт машины, то зачем такая дорогая машина? Купи Калину-будет дёшево и сердито.
Изменено пользователем Мастер Колеса
Не-е-е, всё не так. Я помню в 2008-2009 годах на новых сцениках шли бракованые фазики и их официалы меняли на бракованые. И ещё мне официалы после покупки новой машины на первом же то залили масло, которое через год свернулось. Ещё  меняли колодки, которые могли бы ещё два года ходить. Ещё предлагали заменить целиком бензонасос после грязного бензина вместо того, чтобы просто промыть сетку. В этом деле нужно самому всё делать или самому контролировать хотя бы
12 часов назад, Tlemsen сказал:
так у офицалов другая игра , разведи лоха  и как можно дороже, и работают криворукие, сорвать резьбу в алюмишке это у них любимое дело, два раза поменяли свечи  в итоге резьбы у крепления катушек нет, поменяли грм в крышке грма резьбы нет вместо нее сварочная проволока вставлена.
Ради прикола спросил в петровском стоимость оригинального физика. Назвали не точно, но примерно сорок тысяч рублей.
Передо мной чел хотел убрать гул раздатки на аркане, ему ответили что нужные подшипники закончились.
Вообще цены на з.части резко рванули вверх, а некоторых просто нет.
20 часов назад, dimon405 сказал:
так его в золотой коробке доставляют до сервиса, что ты хотел)))  чем дороже запчасти тем выше у них процент идет с заказа так что на их слова я бы особо не опирался
Они меня в очередной раз расстроили. Приехал снять-поставить рейку и  отрегулировать схождение. Вроде нормально сделали, только дорого. Рейку сам возил сдавать в мастерскую по восстановлению. Через тысячу км. появился стук, вернулся, говорят что стук изнутри рейки. Блин, поехал где ремонтировали рейку, там показали что стучит рулевая тяга. Ну как так то? Условия в стране поменялись, а у них все по прежнему.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
