ptaha Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября может у кого былос чего начать? фазик новый, клапан новый, датчик звонили тоже все норм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября У меня было нечто подобное. Я решил заменить датчик РВ. Ничего не изменилось. Намного позже оказалось, что новый датчик бракованный. Прошло пару лет и мне понадобилось снять датчик по другим причинам. Сначала смутило масло в разъёме. Начал снимать датчик и вдруг колпачок остался в корпусе ГБЦ. С трудом вытащил колпачок и на дне колпачка увидел микросхему. Осмотрел плату и понял, что микросхема не была припаяна толком и просто отвалилась от платы. Ещё сталкивался с тем, что была полностью забита сеточка электромагнитного клапана. Я её снимал и промывал. И насколько я понял, у датчика РВ внутри не просто обмотка, а микроэлектроника. А она при прозвоне ведёт себя по другому, не так как тупая обмотка. Поэтому оптимальный вариант проверки датчика РВ это просто поставить на его место заведомо исправный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября фазик какой фирмы ставили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября Ошибка же в памяти ... Вы удаляли и она снова возвращается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wazzup Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября У меня такое решилось заменой датчика РВ. Заменил на MOBILETRON CSE054. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября К стати да, верно сказано, ошибку надо удалить и снова поездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ptaha Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября 1 час назад, zahar100 сказал: фазик какой фирмы ставили? bga 1 час назад, Ювелир сказал: Ошибка же в памяти ... Вы удаляли и она снова возвращается? да, после удаления появляется снова. и снова в памяти 1 час назад, wazzup сказал: У меня такое решилось заменой датчика РВ. Заменил на MOBILETRON CSE054. заказал, буду пробовать.такой же датчик как у вас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 24 Сентября Опубликовано 24 Сентября практика показала что фазики , всё что не оригинал или фельфи не ходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 25 Сентября Опубликовано 25 Сентября 11 часов назад, zahar100 сказал: всё что не оригинал или фельфи не ходит. Так Делфи и есть оригинал. Или есть отличие от Рено-Делфи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 25 Сентября Опубликовано 25 Сентября 9 часов назад, novichek сказал: Так Делфи и есть оригинал. Или есть отличие от Рено-Делфи? Так он же написал " всё что не оригинал или Делфи", т.е. только орига и Делфи - ходят))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано 25 Сентября Опубликовано 25 Сентября Оригинальный фазик Рено сейчас стоит от 20 до 25 тыс. руб. Делфи ещё дороже. Вот берут дешёвое гамно на Озоне, а потом жалуются, что не работает. Лет 15 назад уже разжевали эту тему с фазиками, но жадность держит за горло. Перестаньте покупать эту имитацию з.ч. и всё у вас будет в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ptaha Опубликовано 25 Сентября Опубликовано 25 Сентября 30 минут назад, Мастер Колеса сказал: Оригинальный фазик Рено сейчас стоит от 20 до 25 тыс. руб. Делфи ещё дороже. Вот берут дешёвое гамно на Озоне, а потом жалуются, что не работает. Лет 15 назад уже разжевали эту тему с фазиками, но жадность держит за горло. Перестаньте покупать эту имитацию з.ч. и всё у вас будет в порядке. я рад за вас что вы можете себе позволить выкинуть 300$ на ветер. в нынешнее время с проблемой з.ч это как то смешно слышать про оригинал. вы даёте гарантию что это будет 100% оригинал? или вы загибаете пальца? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Колеса Опубликовано 26 Сентября Опубликовано 26 Сентября (изменено) 13 часов назад, ptaha сказал: я рад за вас что вы можете себе позволить выкинуть 300$ на ветер. в нынешнее время с проблемой з.ч это как то смешно слышать про оригинал. вы даёте гарантию что это будет 100% оригинал? или вы загибаете пальца? есть несколько способов проверить оригинальность реновских з.ч. Навскидку-этикетка светящаяся в ультрафиолете. В сети достаточно инфы Гуглите и обрящите... Менял дочке на мегане 2 , месяц назад, фазик + комплект грм с помпой. Купил оригу, правда со второго раза. Деньги зажимать не надо и всё будет в порядке. На грошь пятаков не купить... И ещё- если Вы не можете потратить денег на ремонт машины, то зачем такая дорогая машина? Купи Калину-будет дёшево и сердито. Изменено 26 Сентября пользователем Мастер Колеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tlemsen Опубликовано 26 Сентября Опубликовано 26 Сентября Не-е-е, всё не так. Я помню в 2008-2009 годах на новых сцениках шли бракованые фазики и их официалы меняли на бракованые. И ещё мне официалы после покупки новой машины на первом же то залили масло, которое через год свернулось. Ещё меняли колодки, которые могли бы ещё два года ходить. Ещё предлагали заменить целиком бензонасос после грязного бензина вместо того, чтобы просто промыть сетку. В этом деле нужно самому всё делать или самому контролировать хотя бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Сентября Опубликовано 27 Сентября 12 часов назад, Tlemsen сказал: Не-е-е, всё не так. Я помню в 2008-2009 годах на новых сцениках шли бракованые фазики и их официалы меняли на бракованые. И ещё мне официалы после покупки новой машины на первом же то залили масло, которое через год свернулось. Ещё меняли колодки, которые могли бы ещё два года ходить. Ещё предлагали заменить целиком бензонасос после грязного бензина вместо того, чтобы просто промыть сетку. В этом деле нужно самому всё делать или самому контролировать хотя бы так у офицалов другая игра , разведи лоха и как можно дороже, и работают криворукие, сорвать резьбу в алюмишке это у них любимое дело, два раза поменяли свечи в итоге резьбы у крепления катушек нет, поменяли грм в крышке грма резьбы нет вместо нее сварочная проволока вставлена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано в четверг в 18:23 Опубликовано в четверг в 18:23 Ради прикола спросил в петровском стоимость оригинального физика. Назвали не точно, но примерно сорок тысяч рублей. Передо мной чел хотел убрать гул раздатки на аркане, ему ответили что нужные подшипники закончились. Вообще цены на з.части резко рванули вверх, а некоторых просто нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано вчера в 14:37 Опубликовано вчера в 14:37 20 часов назад, dimon405 сказал: Ради прикола спросил в петровском стоимость оригинального физика. Назвали не точно, но примерно сорок тысяч рублей. Передо мной чел хотел убрать гул раздатки на аркане, ему ответили что нужные подшипники закончились. Вообще цены на з.части резко рванули вверх, а некоторых просто нет. так его в золотой коробке доставляют до сервиса, что ты хотел))) чем дороже запчасти тем выше у них процент идет с заказа так что на их слова я бы особо не опирался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 23 часа назад Опубликовано 23 часа назад Они меня в очередной раз расстроили. Приехал снять-поставить рейку и отрегулировать схождение. Вроде нормально сделали, только дорого. Рейку сам возил сдавать в мастерскую по восстановлению. Через тысячу км. появился стук, вернулся, говорят что стук изнутри рейки. Блин, поехал где ремонтировали рейку, там показали что стучит рулевая тяга. Ну как так то? Условия в стране поменялись, а у них все по прежнему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
