Сергей01 Опубликовано 20 Октября Опубликовано 20 Октября Здравствуйте. Такая проблема Рено Меган 2 2005 г. Купил пару месяцев назад. Стеклоподъёмники только передние. Так вот с момента покупки не работает правый передний стеклоподъёмник, моторчик новый , кнопки новые, провода прозванивать все хорошо. Блок управления стеклоподъёмниками почему то только на водительской двери на пассажирской стоит просто моторчик без блока управления. Может ли быть проблема в блоке управления водительской двери ? Как я понимаю он берет на себя управление обоими стёклами потому что все провода с правой двери идут в левую . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 23 минуты назад Опубликовано 23 минуты назад 20.10.2026 в 17:22, Сергей01 сказал: Здравствуйте. Такая проблема Рено Меган 2 2005 г. Купил пару месяцев назад. Стеклоподъёмники только передние. Так вот с момента покупки не работает правый передний стеклоподъёмник, моторчик новый , кнопки новые, провода прозванивать все хорошо. Блок управления стеклоподъёмниками почему то только на водительской двери на пассажирской стоит просто моторчик без блока управления. Может ли быть проблема в блоке управления водительской двери ? Как я понимаю он берет на себя управление обоими стёклами потому что все провода с правой двери идут в левую . на пассажирской двери должна быть кнопка стеклоподъемника полюбому. Видимо там и проблема. Проблема в блоке тоже может быть. Подай на мотор напругу напрямую и узнаешь работоспоспособность оного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
