dimkai84
Запах бензина
5 сообщений в этой теме
Доброго вам дня! Проблемка следующего характера, утром, когда завожу холодную, в салоне запах бензина, на горячую вроде этого нет. Даже мысли нет о том чтобы это могло быть! Может подскажете что? В сервесе сказали что утечек нет, но запах то есть! Заранее спасибо за помощь!
Запах скорее всего от обогащенной не полностью сгоревшей топливной смеси, для работы холодного движка она необходима. А в салон запах может затягиваться печкой (вполне возможно, что есть утечка в выхлопной системе) и может через дверь багажника, если уплотнитель "подустал" от времени, может есть смысл подрегулировать замок багажника (чтобы плотнее закрывался).
А может запах идет через крышку бензонасоса, а при прогреве салона резиновая прокладка расширяется и запах перестает идти
Мне кажется, при условии, что нет утечек, надо поразбираться с вентиляцией топливного бака.
Спасибо за помощь, буду проверять! Запах идет спереди, проверял, сзади не так сильно пахнет!
    Pal84
    Pal84
