olegon
ABS
9 сообщений в этой теме
Доброе время суток,помогите разобраться с проблемой на Scenik-1 перестал работать ABS.При запуске контрольная лампа тухнет.а ABS не работает.Где смотреть проблему?
А каким образом выявлено, что не работает?
У меня на Клио бывает тоже не срабатывает. Летом на сухом асфальте слышу визг шин при торможении в пол. Также на песчанной дороге летом АБС не срабатывал. Зимой - хруст снега, но при всем этом АБС тормоза не отбивает. Торможение в тех условиях было эффективнее. Сделал вывод, что это нормальная работа, т.к. в других условиях (мокрая дорога, слякоть) АБС срабатывает.
На льду разгоняюсь,жму на тормоза-колеса на юз, ABS не срабатывает
Я так понимаю, что раньше работала, раз пишешь, что перестала.
Система сложная, датчики надо проверять и сам модуль. Вручную даже не представляю, как это сделать. Компьютером подключаться надо. То есть в сервис ехать.
Все датчики вряд ли сразу вышли из строя. Следовательно остается модуль. Проверь сначала все предохранители, возможно это и есть причина.
Но может кто-то еще что посоветует.
Спасибо за совет,а какой предохранитель идет на ABS?
На крышке отсека предохранителей есть схема их расположения. Значек так и выглядит - "ABS". И номинал должен быть указан.
F33 - 5А - ABS
Блок предохранителей (базовая комплектация)
Блок предохранителей (расширенная комплектация)
предохранитель как не странно цел,(у меня F13 - 5А - ABS )
Может конечно контакт провал... всетаки влага и сырость........ Думаю полюбасику на диагностику........
Я бы сам в тормоза не полез.......
Изменено пользователем s-lexx
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
