rvgu
спидометр
53 сообщения в этой теме
вот решил отремонтировать...а откуда начать--незнаю.
во-первых не горит лампа при включенном зажигании--тормоза. не горела лампа и масло,но после ручной тряски панели....загорелась.
спидометр ОДИН раз включился...намотал 2км и выключился... кто что делал по электрике в панели? есть ли контрольные точки замеров?
машина gts 2.0 1985
там шлейф целофановый надо прозвонить и пропоять и еще когда вынешь сам прибор пропоять разъем куда шлеиф вставляется у меня заработало
и у кого есть панель импульсня... можно без компа, просто я свою устал ковырять:)
а что у тебя не рабоотало?
не работал спидометр сброс пробега датчик температуры и еще там все просто в самом приборе можно сказать на транзисторах и обрати внимание на разъем от датчика скорости (3контакта черная фишка снизу)и на шлейф тонкий точно не помню 5 или 6 выводов или4 сзади в прибор спидометра вставляется а также под капотом где вакум черный круглая фишка 3 вывода может окислица
В моём щитке тоже то включались то выключались лампочки и спидиметр,разобрал-оказалось что полопала пайка на штекерах,куда вставляются разъёмы щитка. В итоге пропаял и всё заиграло :P
я пропаял и уменя еще и давления масла стрелка пропала:( и так ничего не раотало... теперь остался, тахометр, спидометр и температура... и всё:((
А ты шлейфы не испортил,когда их вставлял? Может припоем несколько контактов захватил?
да вроде ничего не зацепил.. а шлейф от чего впихнуть можно???
Не от чего они не подходят. Если порваные,пробовать востанавливать
прото у меня пару дорожек спаленные... и ак ты говоришь восстановленные:)
Херово после кого-то переделывать
ВНИМАНИЕ!
найдена проблема спидометра!!!! два года ковыряний всё таки к чему то привели.
ДАТЧИК в двигатель не заходил на пару мм, там есть паз---в него нужно попасть!
ВНИМАНИЕ!
я и так знал,что в коробке есть паз,когда в него не попадаешь при нормальном уровне масла из коробки оное вытекает....... :rolleyes:
да нет, уровень вроде в норме---и не вытекает. мотор j6r 2.0
Когда у меня растрескалась резинка на датчике,то сразу же начало слезиться масло
я просто недавно менял масло, и мы заливали по мурзилке количество. -смотрели на щуп==всё сходится.
а машина в гараже===если бы и щуп врал---то лужа была бы под авто
Разве у тебя щуп? Вроде уровневая пробка должна быть...
нет, щуп. втыкается со стороны штанов.
У меня уровневая пробка,с левой стороны коробки
у тебя АКПП чтоль?)
ВНИМАНИЕ!
датчик в двигатель???? он же в КПП вставляется
у тебя карбюраторная, значит спидометр механический, значит тросик в хвостовой части КПП втыкивается)
(а если вдруг спидометр цифровой, то датчик скорости рядом с правым приводом в КПП вкручивается)
нет, обычная 5 мех
хм... vetalreno про масло в КПП говорил, а щуп со сторроны коллектора - это к двигателю относится...
спидометр с датчиком а не тросом. вставляется слева. прижимется защёлкой поворотной. вилочка такая
куда вставляется-то?
у меня есть TS и GTS, у них спидометр с тросиком
вот картинко
в кружочках: верхний - это датчик электронного спидометра, возле правого вала; нижний - тросик механического спидометра, втыкается в хвостовой части КПП Изменено пользователем ПавлентийR25
во--как на верхней
ну мож конечно и на коробке он...особо то я не рассматривал))
Датчик вставляется не слева,а справа в коробку,и щупа в коробке не существует,там есть только пробка слива масла и пробка уровня,она же заливная
прикольно!!! а он есть...уровень. буду на машине сделаю фото.
ЖДУ
ну вот и чудо мерялка уровня масла :victory:
щуп проверял когда менял масло==всё сходиться, по мурзилке проверял литраж залитого масла.post-6348-1239701574_thumb.jpgpost-6348-1239701574_thumb.jpg
Изменено пользователем rvgu
гдее?)))))
дык этож уровень масла в двигателе)))))
да и щуп неродной.... Изменено пользователем ПавлентийR25
гдее?)))))
мы им про насосы - а они нам про колеса (с) А.Райкин
:lol: и не говори===то я на своей волне,читаю уровень масла---значит в движке, просто недавно менял
ну воот)) теперь надо в КПП его уровень проверить))
да облазил коробку==снизу не видно вообще ничего откручивающегося--болт,гайка
С левой стороны коробки,по ходу машины,возле кронштейна коробки есть пробка в виде 4-х гранника,подходит рожковый ключ на 10мм. Наливаешь масло до той степени,пока из отверстия не польётся масло
вот именно там.. где веталь на рено отписал там и находится пробка, только не факт что ты ее открутишь.. я уровень не мог проверить т.к. зализано было все.. так и ездил пока коробка не гавкнула:)лучше привари че нить торчащее..чтоб потом легче было:)
Та же фигня была - облизано было - я брал головку и набивал обратной стороной - там внутриний 4-х гарник как раз на 10.
Я так и не понял нафига так было затягивать пробку...
Есть такие идиоты,затягивают,как в последний раз. Пробка конусная и сильно затягивать категорически нельзя :gathering:
У меня тоже не работает спидометр, залез посмотреть, а там заглушка за место датчика!
Все разборки проехал, не у кого нет, подскажите где найти!!!!!!!!!!!!
а может там механический спидометр?
Нет не механический, к датчику подходят три провода.
не делай его, продай коробку:))))
Я без него уже два года езжу, уже привык, но все равно хочеться сделать)))))))))))
  • 5 недель спустя...
Народ я в форуме новичок такчто простите что не так!У меня проблемка при езде на моем 25 рено 1991 года выпуска стррелка спидометра скачет чо за беда и как с ней бороться!заранее спасибо
скачет говоришь....ну разбирай. а там видно будет.
пайку просмотри. а может и кондёры виноваты
Если у тебя спидометр электрический то одна из проблем в соидинительном шнуре под капотом возле главного тормозного цилиндра . Там разем папа-мама он возможно разболтался. А от импульсного спидометра у меня осталя электронный расходомер.
    • brodyaga
    • ohayyam
    • tema70
    • McLarenAT
    • Белый Полярный Лис
    • Renold
    • lameralik
    • Winston
    • Кусечка
    • alex020
    • Чен
    • uilSMT11
    • Тараман
    • Наталья Сняткова
    • mvp1305
    • Boris L.
    • 13night
    • nogame
    • mi4man
    • skorobog
    • Окс
    • Александр 13-й
    • Yakut 13
    • Вениаминыч
    • ромео2000
    • ДЕН
    • Dimasa
    • sasha772
    asvalias
    asvalias
