rvgu
Запах гари
6 сообщений в этой теме
столкнулся с проблемой- при максимальной скорости,начинает вонять паленым..непонятно чем в салоне.
одну из причин подсказали--сцепление.
как его можно проверить?
всем спасибо
всем спасибо
я так делал: гружёный тремя приятелями автомобиль плавно разгонял до 2000 оборотов на второй передаче, а потом резко газ в пол))) обороты резко прыгнули, а скорость почти не изменилась... тоже самое на третьей передаче, и воняло
хотя у тебя ещё могут колодки на большой скорости подгорать))) тож бывает, когда супорта подклинивает, запах тот-же)
:D ну что ж.... снег стает,соберу друзяк и поедем...газовать===спасибо за совет
  • 7 лет спустя...
Прошу совета: появился запах гари в салоне на холостом ходу и включеной печке угареть можно, в движении норма(предпологаю причина в прокладке калектора)что ещё  может быть?Да запах похож на отработанные газы.Ещё недавно замена салонного фильтра(угольный поставил) мож. тут чево не так.
Игорь1, смотря как пахнет, если напоминает на запах выхлопов из трубы, то прокладку смотрите коллектор-штаны, скорее всего она самая
Действительно в моём случае оказалась именно прокладка коллектор-штаны,поменял теперь не опасаюсь угареть.
    Bogdanley
    Bogdanley
