GreenVl
Подмигивает STOP
8 сообщений в этой теме
Сенька 1 ф.2 После замены аккамулятора. Появилось слабое свечение STOP. При внимательном изучении проблемы (ночиью при отключеном освещении) стало едва заметное свечение chek ing причем при включении сильной нагрузки обогрев зеркал или дальнего света свечение почти пропадает. Грешу на качество бензина. Иногда свечените почти пропадает иногда возникает хотя явной зависимости от запрвок не замечено. В чем проблема и где искать?
STOP - это лампочка на панели приборов? А не задние стоп-сигналы? :telephone: А то чего-то у тебя всё в кучу намешано, да ещё и качество бензина приплёл... :wacko:
Скорее всего у тебя где-то немного пробивает на "массу" в цепи питания на лампочку. Может замечал подобные дефекты у ТАЗов 5,7 семейства в основном - при включении поворотника или стоп-сигналов загораются практически все задние фонари. Это обусловлено окислением печатных плат и соответственно замыканием на "массу". Возможно и здесь нечто похожее...
Нет нормальной массы!!
А если бензин влияет на электро сеть,то надо заодно и воздух в колесах проверить :rofl:
Наверное дйствительно плохо все объяснил. Светирься STOP на приборной панели. По схеме она дублирует несколько аварийных сигналов в их числе и chek ing (двигатель). Вот он тоже очень, очень слабо светиться.
При включении зажигания как и положено все ярко загорается и гаснет. А потом начинается вот такая фигня.
У меня тоже возникало предположение о плохой земле. Но панель то светодиодная и все остальные индикаторы в ажуре ?
Один раз пробовал заправляться 95 яркость стала меньше. Вот и возник вопрос с бензином. Может это обозначает о скорой смерти катализатора ?
А какие обороты двигателя при этом слабом свечении лампочки STOP?
Вы до этого меняли аккум, потом стреслась эта беда.Начните с того что протяните все подходящие к аккуму провода,их там штуки по три на планках.Может где то и не прикручены до конца.
проверьте тормозную жидкость
у меня такое было при движении иногда помигивал стоп
долил тормозухи все норм)))))))
Согласен. Тоже было нечто подобное на первом Сеньке. Только было не слабое свечение, а что-то вроде мерцания. Облазил всю проводку, все провода еще раз протянул - не помогло. Потом, как-то подмял защиту глушака, заехал на яму и увидел, что у меня уходит тормазуха через один из задних тормазных цилиндров. Долил тормазухи и все - лампочка успокоилась.
Еще был случай когда я ездил на Волге. Тоже слабое свечение лампочки. Поддаешь оборотов вроде лампочка гаснет. Выяснилось, что было проблема в генераторе и он не давал нужный заряд на аккумулятор. Отремотировал генератор и все стало нормально.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
