dionis
Не заводится рено
2 сообщения в этой теме
Добрый день.
У меня рено меган сценик 1999г 1.6 объем акпп. Перестал работать стартер, т.е. заводишь машину, а он в холостую прокручивается. Сняли зубцов - нет. Купил другой, поставили все хорошо заводится, работает. Потом опять заводиш и сново в холостую. Откры капот провернул руками коленвал, с пол оборота завел и так теперь постоянно. Открутили стартер и прикрутили снова, 2-3раза заводится хорошо потом опять через капот. Так кажется, что стартер просто отходит, потоме что когда болты вкручивали они ходит свободно. Может там должны быть какие-нибудь зыжими для болтов (резинки?). Господа что делать?Помогите пожалуйста?
Боюсь что на маховике у тебя части зубцов нету. Не просто же так на старом стартере у тебя зубцы все были срезаны. Видно кто-то включил стартер при работающем двигателе. Поэтому когда коленвал провернешь, то новый стартер входит в зацепление с нормальными зубцами маховика и машину заводит. Но когда останавливается мотор, то срезанные зубцы коленвала останавливаюстся в месте сцепления стартера и при запуске зубцы не входят в зацепление. Или еще проверь втягивающее реле. Попробуй не вкручивая стартер, а держа его в руках прокрутить с помощью включения зажигания и посмотреть срабатывает-ли втягивающее реле. Но больше мне кажется, что отсутствуют у тебя на маховике несколько зубцов....
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
