dionis
Как поставить стартер
7 сообщений в этой теме
Господа! Доброго Вам времени суток! Подскажите пожалуйста кто знает, как поставить на место стартер. Вчем ошибка, когда прикрутили к двигателю на три болта они гляют свободно, такое ощущунее, что должны быть какие - нибудь прокладки или резинки. Ну ведь не должны болты свободно ходить? Пожалуйста помогите., кто как может. Рено сценик 99 16V акпп.
крепится жестко, ни каких резинок быть не должно. сильнее обтягивай. :dumbells:
Там должны быть проставки! идут вместе со стартером, это 2 втулки- 2 втулки на 3 болта! длинной 1см-1.5см! должны быть обязательно! иначе разбивает все!
Что за втулки,куда их крепить и можно ли достать их отдельно от стартера????????????
Длинна втулки 15 мм
Наружный диаметр 13мм
Внутренний диаметр 10.5 мм
Фотки нет, но если надо в 3D max могу сделать!
Могу тут их сделать( в Москве) рублей 50 возьмут, но как отправить вам?! Изменено пользователем dimkai84
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
