АНДРЕЙ 123
глюк магнитолы
вопрос в следующем.
1. Когда купил машину магнитола выключалась с выключением зажигания. Теперь при выключенном зажигании работает, приходится выключать нажатием на кнопку.
2. При езде через какое-то время раздается "пи" в магнитоле , экран мигает и выключаться, можно включить от кнопки питания( красной). В чем проблема?
вопрос в следующем.
Где-то уже писали о похожем.
1. Нет какого-то контакта. Не идет сигнал на магнитолу о выкл. зажигания
2. Магнитола не понимает, что зажигание включено (см.п.1) и штатно выключается через 20 мин. (точное время не помню) Изменено пользователем PapAnin
Вот, почитай, с первого поста.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%F1%FF&st=0
Друзья, возникла проблема. Опять после мороза отрубилась магнитола. Как всегда передернул предохранитель, ввел код, все ок.
Но вышло сообщение "service due now" и загорелась надпись service. Что, бежать в сервис срочно?
И еще заметил проблему после этого глюка. Я поехал на заправку, залил полный бак. Но взглянув на комп в параметр, показывающий сколько км осталось проехать, увидел не ожидаемые 400 км, а 180 и при этом цифра гуляла. Пока стоял на светофоре со 180 значение медленно выросло до 220, а после того, как заглушил двигатель и включил сноа - начало падать с 220км до 190. Раньше такого не было.
На что похоже? Может кто сталкивался.. И какэто может быть связано с передергиванием предохранителя...
    Andrey79
    Andrey79
