АНДРЕЙ 123
смена жидкости ( антифриз и тормозуха)
23 сообщения в этой теме
Собрался менять жидкости, подскажите пож. сколько концентрата антифриза покупать и в какой пропорции размешивать ( 1:1 или по другому), покупать ELF или все равно какой. И сколько тормозухи брать. Заранее благодарен за информацию ( тормозуху тоже фирм. брать?)
Удобней пользоваться не концентратом, а готовым составом. Эльф, возможно предпочтительней, хотя достойных жидкостей сейчас достаточно. Тормозная жидкость может быть и не фирменной - главное соответствие DOT-4. (я использую Mobil) Количество - в руководстве по эксплуатации. Самое главное переодически менять это всё.
к сожалению у меня руководства по эксплуатации нет- поэтому и спрашиваю
уж сколько раз твердили миру...
это ты про то, что заливать надо только Эльф, который рекомендован производителем автомобилей Рено?
ааа :don-t_mention: не обращай внимания, всегда есть отговорки, но главное - лень пойти и купить просто ;)
АНДРЕЙ 123, Scenic-2 (Руководство по эксплуатации)
ссылка на него в Важных темах, скачивай и пользуйся как я, у меня не было тоже, если не считать подробного но на немецком.
Кто-нибудь знает какое масло рекомендует Автоваз??? М16, может быть? У каждого двигателя есть пределы вязкости масла. И не важно ELF, Shell, ВР или даже Лукойл, главное что бы подходили параметры масла. Так что не замаричивайся в магазине по продажам масел, продавец порекомендует какое масло заливать, естественно промыв спец. препаратом движок
да только у меня сценик 1 , а не 2
6-ая тема сверху в этом подфоруме. ВАЖНО: Руководство по Renault Megane Scenic I, Classic, Хэтчбек,
Дело не только в паспортной вязкости, также очень большую роль играет пакет присадок в масле.
это авто до 1999 года выпуска
Решил долить немного антифриза...Пришел в магазин, объяснил, что мне надо зеленый и уже готовый, 1 литр. Решил взять импортный 250руб\литр Ravenol (Германия).Но вот незадача, он по цвету желтый....
Как сказал продавец, что он зеленый, но добавлена присадка, что бы видеть протечки, все нормально и покупатель рядом подтвердил Confused
ТОчно такое бывает или лучше не эксперементировать....?
Желтый- это антифриз класса G-13. Красный- G-12. Зеленый и синий- G-11...(в большинстве случаев)
Так можно лить то?
надо посмотреть на этикетку. какой класс там указан? если G-11 то мешать можно.
Смешивать антифризы даже одного класса, не рекомендуется. Пакеты присадок, у каждого производителя разные.
Вы же не хотите, чтобы в системе охлаждения, ненароком хлопья выпали. Присадки то могут конфликтовать.
Это может произойти, а может и не произойти. Как повезет.
Полностью согласен с Полковником... лучше не эксперементировать, первый раз (давно это было) по неопытности чуть сам не влетел...
Тут что то было сказано про периодичность. Скажите пожалуйста а с какой периодичностью нужно менять тормозную и охлаждающую жидкость. У них что срок годности ограничен или свойства теряются? Тем более если нет утечки.
Тормозная жидкость очень хорошо впитывает воду, поэтому, для Европы рекомендуется менять раз в 120000 или 4 года (что наступит раньше)
А для моей машины по разным источникам рекомендуется разная тормозуха DOT-3 и DOT-4. Какая у меня залита - неизвестно. Чем чревато, если не угадаю?
У меня такая же проблема - залит желтый антифриз- уже меньшн минимума .Можно ли залить просто желтый или в сервис ехать????
по тормозухе- лейте любую DOT-4 (у нее выше температура кипения)
а по антифризу- желательно выяснить, что именно за желтый залит...вариантов масса
месяц назад делал диагностику в сервисе, сказали что нужно долить антифриз предложили купить у них его, но я окзался т.к у меня был антифриз желтого цвета фирмы elf, я спросил у них подойдет ли такой, на что они дали положительный ответ и сами долили его мне!!
    Аужеке
    Аужеке
