Dip
Установка омывателей фар
41 сообщение в этой теме
Привет всем!
Задался вопросом установки омывателя фар на С2 (Сценик-2).
В инете нашел не одорогой вариант
http://www.xenon-shop.ru/product/Headlight_Washer_SHO_ME/
Вопрос, кто нить ставил себе такое?
у меня стоит в базе и если б не было ,то незадавался вопросом его поставить,разници я не увидел с тем что раньше ездил без него.
расход воды больше, при включенном свете фар он включается.
Я ставил себе еще на 10-ке. Более двух лет назад. Правда продавец комплекта был другой, но судя по картинке, комплектующие от одного источника. Вещь однозначно полезная, да и давление на выходе из форсунок порядка 2-3 Атм. Штатный Сенин омыватель очень даже ему уступает по эффективности. В комплекте должна быть релюшка управляющая длительностью разового выброса жидкости.
Если в комплектациях Сценик -2 (С2) идут омыватели фар (ОФ), вопрос ко всем - как он работает?
Он работает, как на Симболе, на 3-ем нажатии?
Для ОФ должны идти увеличенные бачки омывающей житкости и под два мотора омывателя.
Есть у кого нить С2 с ОФ?
У кого нить номер бачка омывателя есть?
1. Он работает при включенном свете фар и при длительном нажатии на рычаг омывателя. Сперва ссыкнет на одну фару, потом на другую.
2. Бачок увеличенный, семь литров против четырех. Мотора там два. Стекольный мотор находится сзади бачка, легко достается через брызговик. Фарный мотор находится спереди бачка, требует снятия бампера (по диаложису).
3. У меня есть С2 с ОФ.
4. 7701207666 - с омывателем фар. 7701207665 - без омывателя фар.
Планиру поствить ОФ сам, а вин можно машинки, или № мотора на ОФ.
7700428386 - моторчик-насос омывателя стекол.
7700428386 - моторчик-насос омывателя фар.
Найди разницу :)
Найди разницу :)
Не понял, это как? :blink:
Вообще как он тогда работает?
У него цена - 2576 руб!!!
Изменено пользователем Dip
Стоит два моторчика. На каждом два выхода. Задний моторчик прыскает на лобовое и заднее стекла, а передний моторчик на левую и правую фары. Включаются отдельно друг от друга.
Стоит действительно где-то 2500 р. Плюс-минус.
Изменено пользователем KOTovoz
А как он подает воду сразу в два отверстия?
Там же распределитель стоит, или это другой мотор?
Хотя реферансы одинаковые, как это может быть?
согласен полностью с 1 пунктом, по 2 бампер снимать не надо можно залезть и достать целиком бачок через брызговик, а бачок надо сдвигать вперед,а потом на себя,бачок развернулся и второй моторчик у вас в руках, бачок там на пазах стоит,когда ставил назад один паз сломался,но это роли не играет с прошлого года так и езжу :dumbells: если бампер снимать, он снизу весь на заклепках и думаю в домашних условиях назад не поставил бы
А он и не подает сразу! Сперва на одну фару ссыкнет, потом на другую. И это разумно: если бы сразу на две прыскал, то напор струи был бы в два раза меньше.
Не правда ваша. :don-t_mention:
Подает он сразу на обе фары, а задержка попадания воды
на фары связана с разной длиной трубок от моторчика к фарам.
А как бы как мотор, который технически может дуть одновременно только в один из выходов, прыскает сразу на две фары?
Все очень просто.
Входное отверстие, в которое "засасывает" жидкость моторчик, одно.
А на выходе моторчика два отверстия, которые ведут
Все очень просто.
В бесценном произведении известного художника нарисован насос омывателя.
Насос (красный) может вращаться в двух направлениях и дуть в один из выходов. На картинке он дует в левый выход и голубой поток омывайки давит на синий поршень с резиновыми пятачками. Поршень в свою очередь смещается под давлением и перекрывает правый выход. Омывайка устремляется в левый выход. Все предельно просто, сам на днях снимал на парковке икеи и разбирал-промывал в туалете :)
Для того, чтобы мотор выдувал из обоих выходов, нужно или чтобы поршень ровно-ровно залип посередине, или же чтобы его вообще там не было. Но тогда это уже другая запчасть получается.
Вот еще вопрос - к штатному электрооборудованию его можно подключить?
Релюшки где стоят?
Кномпа дополнительная нужна будет (если не штатный ОФ)?
Странный алгоритм работы насоса. Не знаю, как на Сцениках, а у меня на Пассике брызгают обе форсунки одновременно.
Ты бы еще с Преоро сравнил.
Если с чем и можно сравнивать, так с Пежо и Ситроеном - данный моторчик устанавливается на Рено, Ситроен и Пежо (это я льва попытался нарисовать так).
Добрый день.
Не сочтите за нахадьство, может кто подскажет код форсунки омывателя фар (сам не нашел)
У меня не 1-м сене стоит омыватель, одна форсунка не держит давление (течет сама по себе), я ее аккуратненько залепил жевачкой и вытащил предохранитель на омывайку.
Добрый день.
Вечером посмотрю.
Релюшки где стоят?
Подключить конечно можно. Но для начала надо разобраться с бачком омывателя. Штатный наверняка с гнездом под один мотор. Поэтому надо либо Сенькин бачок под два мотора, при этом убедиться, встанет ли в штатное гнездо бачка нештатный мотор омывателя фар с несколько большими габаритами. Отверстие в бачке под заборный штуцер надо рассверливать. Да, при рассверливании отверстия под уплотнительную резинку в стенке бачка, нужна особая аккуратность и сноровка. Можно получить такую кривулину, что бачок на выброс..)). Если же габариты гнезда не позволят воткнуть туда не родной моторчик, тогда подбирать подходящий доп. бачок, но куда его размещать в подкапотном пространстве Сени-это вопрос?
Релюшка там в комплекте-наборе, и для ее размещения тоже нужно искать место. Но это уже проще. Подключается к массе, + к ближнему свету фар, и еще один + на управляющую кнопку. Кнопка есть в комплекте, и судя по картинке у меня в комплекте была такая же. Позорная по качеству. Без возможности подсветки. На 10-ке я подключался к незадействованным контактам заднего омывателя на правом рычаге. Если врезать кнопку из комплекта, для подключения всей схемы достаточно электрических навыков уровня батарейка-лампочка :to_become_senile: Это ручной режим включения. Если хочется, чтобы работало также, как при штатном омывателе (ближний свет+омыватель стекла= автоматически), то без изучения электросхем Сеньки не обойтись.
В целом вещь стоящая.
Добрый день.
У тебя такие форсунки, конические? Тогда вот номер. Если нет, то какая у тебя модификация (JA**)?
Убедил.
Да, с моторчиком был не прав. На выходе только одна
дырка на выход.
Но льет он на две фары одновременно. Просто в "трубопроводе"
стоит тройник, который и делит поток аккурат на две фары.
Нажатие рычага омывателя стекла при включенном свете - это сигнал французским мозгам для проведения интереснейшего ритуала: омывания фар. Сперва надо покрутить мотор в одну сторону и облить одну фару, затем сразу же покрутить в другую. И все - сколько бы не держали рычаг. Заставить омыть фары снова надо еще уговорить машину :) Оно и верно - жижи меньше тратится.
Будем проводить следственный эксперимент. :rolleyes:
Поменял правую лампу ближнего света (я мегакрут :D), заодно провел эксперимент с омывалкой фар.
Свет, включись.
Ручку дёрг!
Бззззз, говорит мотор, прыскает на левую фару.
Перестает прыскать.
Бззззз, снова говорит. Прыскает на правую.
Перестает прыскать.
Свет, включись.
Ручку дёрг!
Перестает прыскать.
Перестает прыскать.
Нда.... загадочная французская душа.... Мне не понять такую логику работы....
Свет, включись.
Ручку дёрг!
Перестает прыскать.
Перестает прыскать.
Странно... Неужели настолько разнятся принципы работы омывателей фар у Рено? На Символе на обе фары одновременно поливал....
Я тоже удивился... Проверить не могу, один омыватель оторван...
Свет, включись.
Ручку дёрг!
Перестает прыскать.
Перестает прыскать.
точно так и у меня
http://www.moeauto.ru/tuning/el_011.html
Тут на 10-ку
http://acc-service.ru/13/177/page1.htm
Струйный омыватель фар Скиф 2125.00 руб
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?t=704
поглянь
Полазил, почитал, посмотрел и чо-то себе на Логан загорелось поставить.
К штатнтому электрооборудованию похоже все таки ни кто не подключал.Жаль.
Буду ждать кого нить.
Хорошая вещь...как потеплеет, буду ставить себе, однозначно...а пока готовиться бум...
а подскажите можно ли вообще отключить омыватель фар и как лучше это сделать?. безтолковая вещь. фары не отмывает жидкость тратит да и авто сразу спереди пачкается быстрее после помывки...спс
Как вариант, снять клеммы с насоса.
Чем закончилось ожидание? :popcorm:
все таки Скиф мне кажется получше чем шо ми
http://www.autodela.ru/main/top/test/Skif_sho_me
  • 4 месяца спустя...
найди предохранитель.....
  • 5 лет спустя...
В 25.02.2009 в 19:11, KOTovoz сказал:
Если кому надо: Сценик 2, фаза 1 (JM1B...) номер жиклёра (форсунки) омывателя фары 8200132476, плюс гайка 7703033141. Недавно чистил снег с машины - задел щеткой форсунку(((( и она отломилась((( новая от 1300 р.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
