ЦЦК
Светодиоды в поворотниках заднего фонаря Symbol 3ф.
66 сообщений в этой теме
Ну можно еще кружочки как у БМВ сделать или под фарами полосы как у Ауди ;)
У реношек фары на неразборном герметике, типа целлюлоида (во всяком случае у меня). Так что фары не разобрать :dumbells:
Ближний/дальний свет, передние/задние противотуманки. Пока существующие технологии не позволяют на коленке сделать это на LED (кроме задних противотуманок, но их я оставлю лампами накаливания. При снегопаде бывает залепляет фонари, отогреваться/растаивать хоть будут, на LED-ах не отогреешь).
Так что куда дальше двигаться - не знаю... :rolleyes:
А передние указатели поворота, уже на светодиоды перевёл? Схему не видел :(
Нет.
Не хочу лампочку-раскрывашку. Хочу на оптике, а для этого фару надо разбирать, что практически невозможно.
Люди, а если поворотники сделаны на светиках 20мА с балластным сопротивлением на 620Ом (22 штуки параллельно) при этом, естественно, мигают они в 2 раза чаще, но стоит реле поворотников.
Как сделать чтобы моргали нормально?
поставить что-то в нагрузку. только вот что... :(
Вешать параллельно светикам старые лампы - не вариант (((
А ты тему внимательно читал? Про блок ЦЭБКС всё написано...
  • 6 лет спустя...
а у меня у одного ссылки на фото резисторов не открываются?
Ссылки на альбомы в новом форуме похерены, админы на вопросы не отвечают. Если надо, могу скинуть фотки.
ссылка
Изменено пользователем ЦЦК
  • 6 лет спустя...
Уважаемый  ЦЦК! Все ссылки в этой ветке дохлые, в т.ч. 2 последние на OneDrive. А бесценной информации как адаптировать ЦЭБКС Симболов под светодиоды нигде больше не найти ((
Не могли бы вы мне скинуть ещё раз эти фоточки? Можно на почту kval(собака)yandex.ru. Или просто еще раз продублировать сюда сообщением.
Очень нужно!!!
Заранее благодарю!
  • 10 месяцев спустя...
05.04.2016 в 19:17, ЦЦК сказал:
ссылка
Доброго, а доступа к фото больше нет?
28.10.2024 в 20:31, Valery-k сказал:
Очень нужно!!!
Заранее благодарю!
Добрый день. Вы доставали сам блок? Где он стоит?
Чутка сегодня поколдовал, а то тоже воткнул диодные лампы, и начались мерцания.
Но я сделал чуть по другому, установил два переменных резистора по 10Ком каждый последовательно
С резистором 12 ком. Чтоб можно было регулировать порог в зависимости от типа ламп.
Резисторы которые нужно заменить.
Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/eGGzm2Bk2nwRYQ
Общий вид расположения элементов.
https://yadi.sk/i/qFOOoAHVMMWyUw
Недавно начало опять моросить, одна сторона. Думал в схеме дело, оказалось контакты в колодке на фонаре окислились. Если с лампами накаливания там прихватывает во время работы, то с диодными контакт остаётся плавающим. Зачистил контакты и проблема ушла.
    • шурик2
    • Boobl Goom
    • yastuning
    • vasyatkin
    • Bonisana
    • avtoroman
    • Asmel
    • Cлава
    • Ольгица
    • aleksandr bobr
    • volnik
    • L-=or=-D
    • Serega WRX
    • Mauglich
    • kirill48
    • mgrishin67
    • Zak
    • M@rish@
    • Алекс72
    victorkov52
    victorkov52
