Albert!
Стук в кондиционере
12 сообщений в этой теме
Всем привет!
Проблема у меня такая. Когда включается кондиционер то с компрессора слышен стук. Стук такой, как буто ктото выбивает частую дробь металической ложкой по пустой консервной банке. Стук поевляется не всегда (50/50), иногда все работает на ура. Кто небуть с таким евлением сталкивался? Это начало конца компрессора или можно вылечить? Заранее благодарен.
Посмотри подшипник шкива кондея, зачастую это он, стоит он руб 200.
Спасибо. но вроде лювт не чуствуется когда шкив крутиш. надо будет еще разок проверить.
У меня при включении кондея всегда слышны щелчки - это нагреваются тены. Может в описанной проблеме тоже самое?
А щелчки риагируют на обороты двигателя? У меня реагируют, чем больше обороты тем сильнее звук.
Скажем так: когда я завожу машину, то включаю кондей. Он не сразу включается, а через несколько минут, когда машина прогреется. Затем раздаются щелчки, наверно и обороты повышаются, потому что кондей требует мощности. Лучше не скажу. Тема обсуждалась здесь http://www.club-renault.ru/forum/SHCHelchki-t5184.html
Спасибо! Эту ветку я четал но к сожелению здесь речь о другом. Шум слышится из моторного отсека, с правой стороны, как раз где компрессор.
Я бы не доводил дело до дорогостоящего ремонта и съездил бы в сервис побыстрее..имхо
Был я там. Как на зло именно в тот момент он не стучал! (закон подлости!) Предложили дозоправку но не уверены в результате. Дозоправка стоит от 80е + посоветовали поменять осушитель 90е. Узнал цену на б.у. компрессор 360е и старый в замен надо отдать! При замене опять заправка. Сумма получается приличьная. Думал, если кто сталкивался с таким евлением и сказал бы что это то можно исключить лишние затраты. А пока "шайтан сквозняк" не включаю.
попробуйте снять сервисный ремень, и завидите без него, только на короткое время, тогда и поймете а он ли вообще, заодно посмотри, генератор, ролик, гур. И к стати подшипник может и не люфтить, на шум его послушайте. Изменено пользователем dimkai84
Спасибо! Попробую еще покавырятся. Если что накавыряю отпишусь.
Промывка системы и дозоправка вылечи болячьку. :D
    Andrey79
    Andrey79
