s-lexx
Замена подушек безопасности на Меган 2
8 сообщений в этой теме
Приветики!
Вопросец. При срабатывании подушек безопасности происходит разрыв торпеды со стороны пассажира. Чем это лечится?! Замена торпеды целиком или можно поменять верхнюю крышку?!
Спасибо
У меня на клио меняется верхняя крышка торпеды. Есть распространенное мнение, что замененные подушки не срабатывают.
Это что же даже если по каско все отремонтировали то и машина уже не машина? в плане безопасности........
Получается что б/у машину ввобще опасно покупать? ошибки компа обнуляются, подушки новые стоят, ты на них надеешься в случае чего, а они тебя подводят?!
Изменено пользователем s-lexx
Кто такое мнение придумал? Не срабатывают подушки у тех машин, с ремонтом которых экономили. Если же, машина ремонтировалась у дилера и на ней менялось все что положено, то и в дальнейшем проблем не должно быть. Кроилово, ведет к попадалову.
Система безопасности и называется системой, потому что это не только подушки. Это и датчики и преднатяжители и блок управления и сами модули подушек. И лечится она в комплексе. То есть нельзя поменять только сработавшие подушки. Вернее можно, но система будет не работоспособна и ошибки тут стереть так просто не удастся. Ремонт очень дорогостоящий. Без страховки вообще за гранью понимания. Отсюда народ и идет на упразднение данной опции. Если нет каско. Если при срабатывании пасс. подушки рвется торпеда, то она меняется тоже. Правда есть возможность заклеить и перетянуть торпеду. Но это тоже дорого и все равно заметно.
полностью согласен.
  • 6 лет спустя...
кстати о подушках,взаимозаменяемость со Сцеником 2 есть,а от других моделей рено не подходят.К чему вопрос,разорван руль и торпеда Сеньки,восстанавливаю,а на разборках ценник плавает от модели и её цены...
Делали не у дилера но по усем правилам. в обычном гараже. помог колега по работе Есть Клип. Точнее делал товарищ,я помогал и подглядывал
 менять всё! всё то сработало! как уже и писали. это комплекс самое главное блок подушек нужен или бу нестреляный или новый. его прошить клипом нужно. сначала чтото со старого сохранили, какието данные списали. скриншоты понаделали. потом также в новом(бу) сделали. Колега объяснил что делать нужно без обманок-тогда всё будет работать как нужно.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
