kvr
Вопросы по стоп сигналам и задней подсветке номера
13 сообщений в этой теме
Во первых - выяснил тут что стопари светят только если заведен двигатель. Это так и должно быть? Или это уже до меня кто-то что-то сколхозил? На всех предыдущих машинах такого не было. Стопари светили в любом случае при нажатии на педаль.
И во вторых - не горит подсветка заднего номера, быстренько сменил лампочки и оппа... опять не горит. Чтоб разобраться с этой подсветкой и помятуя о том что стопари горят только когда заведен движок - как и когда должна работать подсветка номера? На предыдущих авто подсветка включалась вместе с габаритами и не важно заведен движок или нет. А как тут? Короче в каком состоянии искать напругу.
у меня горят вместе с остальными габаритами, т.е зажигание включено.
менял лампы неделю назад.
На стопы внимание не обращал, скажу честно, надо проверить. А вот подсветка номера светится всегда когда включены габариты, ближний или дальний свет фар и не важно включено зажигание или нет. Так что вариант что кто то уже там "поколхозил" или электрик работал с руками из пятой точки
Во первых: Да это так должно быть. Своего рода защита от разрядки аккума.
Во вторых: смотри обрыв по массе и по питанию. Хотя банально может быть в самом плафоне. А подсветка номера должна работать вместе с габаритами.
1. Понятно. Подобного рода защита вещь полезная. На старой авто когда педаль подклинила из-за этого с утра еле завелся.
2. Обрывы по массе или питанию, да и плафон - это понятно. Главное хотелось понять в какой момент напруга подается, а в какой нет. Потому как с защитой от разряда через стопари сталкиваюсь в первые - вдруг и тут чего-то намутили. Теперь можно будет спокойно все проверить и выяснить в чем косяк. Подозреваю что дело в самом плафоне подсветки - скорее всего где-то в нем обрыв, а точнее просто отгнило, уж больно много внутри грязи было когда лампочки менял.
Спасибо всем. Теперь буду делать.
Изменено пользователем kvr
Пожалуйста. Сам ведь логику видишь: габариты работают в фонарях - значит предохранитель цел. Подсветка молчит - значит: лампа - контакты плафона - обрыв цепи питания. Удачи в поисках...
Разобрался, починился.
Вскрыл плафон подсветки. Там 2 патрона под лампочки. На обоих стоят разъемы для проводов. А сам плафон нифига не герметичен и вся грязь с улицы и вся вода туда попадают безпрепятственно. В результате плюсовые клеммы в разъемах окислились так что металла просто не осталось. А окисел спекся до каменного состояния - получился эдакий разъем с малахитовым плюсовым контактом. Была шальная идея попытаться приспособить новые контакты от чего нибудь, но обошлось без этого. В результате в магазине были приобретены 4 патрона под безкорпусные лампочки(2 на всякий случай в запас). Эти патроны идеально по габаритам подходят вместо штатных, единственно надо ножом срезать с одной стороны упорное полукольцо. Старые разъемы были срезаны и вместо них обжаты обычные клеммы прямо на провода. Далее все собирается и ставится на место. Все работает. Если кому интересно - могу сделать поясняющие фотки.
Дык выкладывай, всё на пользу будет.
Очень бы хотелось посмотреть ввиду аналогичной проблемы.
Чего-то у меня перестало получаться вставлять фотки. поэтому дам просто ссылки на них
лампочки с новыми патронами в плафоне
патроны старые и новые
на первой фотке на левой стороне видно что стопорное кольцо срезано, на правой стороне срезанная часть с обратной стороны патрона а не срезанная играет роль замка упираясь в защелку-фиксатор на плафоне.
Вот и все проблемы... видно, что попадание влаги и грязи сделали свою разрушительную роль.
Вместо штатных патронов (металлические части сгнили наглухо) подошли патроны повторителей поворотов от ВАЗ 2105. Цена вопроса 38 руб. - 2 патрона + 2 лампы + 4 клеммы (мама)
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Djon_1975
    Djon_1975
