Terminator6
Сигнализация
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Нужна консультация, установили сигнализацию Шериф 725 на Меган 1, все работает, только одна проблема возникла, через 40 минут срабатывает сигнализация на открытия дверей, в инструкции к Мегану 1 написано: в автомобилях, не оборудованных радиочастотным пультом дистанционного управления , сигнальная лампа 3 (состояние открывающихся элементов кузова) горит в течении 40 минут после того, как замки будут заперты, так вот когда это лапочка гаснет срабатывает сигнализация на открытие дверей, установщики предложили, установить дополнительные концовики для дверей и багажника для сигнализации, а мне как то это не хочеться, т.к. нужно сверлить дырки и протягивать проводку. Мож кто подскажет как это проблему решить не устанавливая дополнительных концовиков.? К каким проводам в данной модели нужно подключаться. Модель Renault Megan Classic 2001 года выпуска. Спасибо!
Если работает плафон освещения, то как вариант можно его использовать.. При откр. дверей плафон вкл., при закрывании - откл. Осталось только провод найти на колодке предохранителей.
Изменено пользователем Zharuk
Гнать этих установщиков в шею, да коленом добавлять. :clap2: Существует два решения подключения: 1. подключение по положительному контакту. 2. подключение по отрицательному контакту (стандартная типичная схема). Ничего дополнительно врезать не надо, не порть машину!!! Заедь к другим установщикам, грамотным... Но постараюсь найти эту схемку подключения, где-то валялась (кстати, её знает любой нормальный установщик).
Собствено я в шоке :blink::swoon:
заранее спасибо за схему, жду
кстати а зачем это лампочка 3 в салоне, горит 40 минут?
Изменено пользователем Terminator6
Это работа ЦЭКБС. Его реле отключит салонный свет через ~40мин после его включения при любом раскладе. Удобно, защита "от дурака".
У меня плафон гаснет примерно через 10сек. А когда ставли себе сигналку (сам ставил), подключил проводки к выводам (или вводам, не помню уже) на блоке предохранителей (БП) в салоне. тоесть по схеме разьемов на БП нашел проводки концевиков дверей и пр, и к ним и подцепился
я речь вообще-то веду не а плафоне, а рядом с плафонов есть кнопочка такая там нарисован замочек, так вот когда автомобиль ставишть на сигнализацию она загораеться и горит 40 минут, после чего тухнет и срабатывает сигнализация, открытие двери, как это победить?
Схемку ещё ненашёл, ищу... А вот по поводу "40 минут, после чего тухнет и срабатывает сигнализация, открытие двери" это говорит о том, что есть проблема. Диагностика имобилайзера требуется, но это по серьёзному. А трабл может быть в элементарном, в коммутации с сигналкой. Этот замочек показывает, то ЦЗ блокировал двери, включен имобилйзер, а он у тебя через 40 мин отключается... странно, что-то тебе накрутили.
Продолжу, картинки сложняк с работы отправить, но аналогичное нашёл тут (кстати твоя сигналка есть, качни архив):
http://www.avto-set.ru/cat26level2.html
Sheriff ZX-725 руководство по установке и использованию. Полное руководство по установке и использованию автосигнализации Sheriff ZX-725. Там под самый конец инструкции схемы подключения имеются. Владей...
дело в том, что эти 40 минут не сигнальщик сделал, эта фишку сделал завод изготовител, даже в руководстве Renault Megane написано:
сигнальщики говорят, что сигналку установили по классической схеме, но из-за этой фишки, она через 40 минут срабытывает, какие есть предложения еще?
Предложения будут такими - внимательно изучить сигналы , что происходит после 40 минут, когда снимается "Плюс" с системы, система орет от того, что пропала "плюсовая" подтяжка, и появился "минус" - вариант такой, либо выбирать место подключения системы, тянуть непосредственно к концевикам, ставя диоды, отсекая минус, который будет идти ИЗ машины..
Вот тут то и трабл. Это не классическая схема подключения, здесь установщики не правы. Надо "шунт полупериода" (пршу не цепляться к словам) сделать, для этого ставят диод. По мануалу смотри, там есть схема подключения. Дело в том, что когда гаснет лампа 3, получается смена сигнала, сигналка и срабатывает.
вообщем сигнальщики пробовали по первому варианту, на концевики дверей подключались (по плюсу), через 35 сек. когда сигналка берет под охрану машину, сигналка срабатывает и показывает, что не видит дверей, если по второму способу, подключались к плафону на минус, то через 40 минут срабатывает, сигналка, открытие дверей, какие будут еще предложения, так же хочется поиметь электросхему этой модели Мегана. Спасибо!
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Владимиррович
    Владимиррович
