Джонсон
Проблема с ключ-картой
7 сообщений в этой теме
Здрасьте Всем.
Небольшая проблемка со второй ключ-картой - на кнопки не реагирует и компутер пишет поменяй батарейку, при замене батарейки ничего не меняется.
Отсюда 2 вопроса -
Может ли этот глюк быть следствием того, что карта не синхронизирована с компутером
Как отключить сообщение компа Replace card battery, потому как оно всё время на дисплее висит и другие показания не пускает.
Заранее благодарен
С картой ничего не происходило противоестественного (намокла там или сел на нее)?
Да нет, ей просто не пользовались изначально, лежала себе тихо и никто её не трогал, а сейчас вот понадобилась
Дак может она с самого начала такая была?
Можно попробовать к дилеру обратиться, вдруг по гарантии исправят.
Попробуйте осторожно подогнуть иголкой и почистить контакты в карте. От времени они могли окислиться и подзадубеть.
Спасибо, вариант, я бы её даже разобрал, но выглядит монолитно.
Главное открыть - закрыть сигнализацией можно, но сообщение компа не уходит и реально напрягает (
у меня на мегане 2 акпп разок было как......Приехал ....начал закрывать ато не закрывается! походили репу почасали (заменили батарейку то же самое) вспомнил про потайной ключик..........короче закрыли авто (все двери кроме водительской заблокировали с кнопки в салоне) водит дверь закрыли с ключа в дверной ручке) все двери проверили ВСЕ ЗАКРЫТО в том числе и багажник..............потом приходим (через час) двери все открыты!!!!!!!! мы в шоке Все на месте!!! ........опять попробовали с чип ключа закрыть открыть ноль эмоций (а так она заводится без проблем)...........короче приехали домой..........обана и все встало на свои места все работает!!!!! НЕПОНЯТНО что это было!!!! в руководстве вроде читал что нельзя и или нерекомендованно или возможны помехи что то типа того при использовании чип ключа в близи радио частот волн или помех. (конкретно непомню)....................Вопрос такой у кого было такое????
    sibor
    sibor
