Антон981
омыватель заднего стекла Сценик2
41 сообщение в этой теме
Когда включаешь омыватель, щетка за то время когда польётся вода успевает пройтись по сухому стеклу раз пять? Это так и задуманно? или только у меня? И что-нибудь с этим можно сделать?
Ну у меня в подобном случае щётка тоже 1-2 взмаха делает. Правда не 5... Думаю, что всё обусловлено большим расстоянием от моторчика до задней форсунки в совокупности с негерметичностью данной линии. Омыватель может вытекать либо через саму форсунку, либо стекать обратно (не знаю, есть ли на этой магистрали что-нибудь типа обратного клапана)...
Я тоже думаю что там должен стоять обратный клапан! может у меня он сломался! интересно где он стоит?
Где-то на форуме была тема... Ведь из бачка уходит одна линия, а потом стоит разветвитель, который по сигналу с рычажка управления гонит омывайку или на лобовое или на заднее стекло... Может в нём? Поюзай поиском, мне сейчас некогда... Если что, постараюсь вечерком порыться..
клапан этот стоит в моторчике когда идет подача на лобовое или на задок,если переключился на перед то вода естественно потихоньку уходит,если переодически пользуешь зад не включая перед,то вода остается в магистрали.
В том то и дело что даже если передний не включать ,то через пару минут воды опять в магистрале нет! Я думаю может быть где-нибудь рядом с форсункой врезать обратный клапан!
Сними правый локер и увидишь, что шланг заднего омывателя, который подключается непосредственно к моторчику, очень короткий. Сразу за локером он соединяется с другим шлангом. Вот на это соединение и можешь поставить клапан.
ЗЫ: я продувал компрессором магистраль через задний омыватель. В бачке бурлило вовсю. Скорее всего никаких клапанов там нет.
у меня такая же история, дворник успевает сделать 1-1.5 взмаха, пока жидкость не потечёт...а ещё она течёт как будто без давления, как самотеком растекается по стеклу, как выяснил - так и должно быть, тогда вопрос - никто не пытался менять форунку омывателя на другую с нормальным жиклёром, чтоб струйка была полноценная, и направление регулируемое? Изменено пользователем Valerich
Почему-то мне кажется, что в этом случае давления насоса может не хватить... Ведь ему жидкость надо на высоту крыши поднять и по всей длине протолкнуть...
Я тебя умоляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У Тойоты нас 0.5 м ниже, но брызгает!!!
думаю фишка в расположении "писалки" сверху и под маленьким углом, т.к. если увеличить давление, воду на скорости будет оттаскивать от стекла.
Отскакивать...??? не знаю.... но вот веерного типа писалка наверное хорошо бы работала...на 10-ом ВАЗе такие стоят, но форма у них необычная, не впишется....вот интересно - как дело по этому поводу обстоит у других иномарок с задним дворником??? и вообще как снять писалку на сене? попытался, но страшновато, не поддаётся, крутиться на пол оборота, а ломать не хочется...
у меня были с "писалкой " Тайота и Форд, но писалки были снизу.
Не знаю как у Сени с аэродинамикой (он ВСЕГДА сзади грязный), но по идее воздушный поток (вместе с водой) с крыши должен отрываться от пятой двери и улетать в даль светлую.....
Такая же проблема...
Может врезать мотор еще один, специально для заднего стекла?
Когда начинешь мыть грязное заднее стекло, дворник царапает его...обидно, досадно...
У меня 5 взмахов только если бачок опустел или давно не пользовался омывателем. А там взмах-два.
Что касается распыла вместо струи... А распыл вам надо? Струя замечательно льется на дворник, дворник замечательно чистит стекло.
+1! :victory:
Я не сорю, это очень хорошо когда так, тем более на Гранде!
Тогда парадокс. у меня база короче, а жду дольше....
Что за паника на корабле? Снимаем моторчик, отстёгиваем поршень с двумя выходами, аккуратно разбираем, чистим, собираем, ставим всё назад и... о чудо, всё работает. Буквально сегодня сие ремонтировал. При подаче омывайки на заднее стекло, брызгало и на лобовое. Вот и полез. Процедура равна одному часу, с перекуром и кофе.
+мильон согласен :don-t_mention:
  • 5 лет спустя...
Может кто знает!? На днях снимал моторчик чистил клапан, так как брызгал только на перед. Поставил собрал, но на зад так и не брызгал. Как будто магистраль забита чтоли, так как не продувается почти. Скажите где она и как проходит что бы ее всю просмотреть может где пережато? А клапан обратно подачи у меня стоит почти сразу как трубка уходит на задок еще под защитой крыла.
я пробивал давлением, воды набирал в качек от велосипеда.
внутри салона,внутри правого порога.затем вверх.
дули до клапана или снимали и дули без него?
клапан жесткий и он очень неохотно продувается ртом.
Проверьте клапан правильно по стрелке стоит.
Поправлю,"внутри салона вдоль правого порога" под декоративными накладками порогов. Под правой боковой декоративной накладкой багажника имеется еще одно соединение трубки омывателя заднего стекла. Изменено пользователем пилотяга
Извините, куда вы набирали воды?
Пороги просто на защелках, вроде нигде потайных креплений нет?
дунь компрессором от подкачки колес)
Вобщем дкли насосом автомобильным для накачки шин, так плохо продувается. дули после клапана, через клапан жидкость течет напором, а вот далее соеденяешь в магистраль и далее ни чего!
Да, стоит правильно стрелкой от бочка!
Спасибо! А второе соединение примерно где? Уже после задних сидений? или как раз в пороге задней правой двери?
Им как раз и дули, воздух то идет, то как будто что то застревает внутри и почти воздух не идет из конца трубочки уже где форсунка омывателя! Вот и не пойму в чем дело!? :angry:
Судя по диалогису у задней двери под потолком должно быть.
Изменено пользователем ACE83
второе соединение в багажнике под правой боковой панели.
в велосипедный качек для колес
Спасибо, понятно! Но а что может вообще случиться теоретически?
У меня также было. Оказалось, что забился тот штуцер-переходник (он уже шланга), который находится под обшивкой в багажнике с правой стороны.
не все заливают омыватель,некоторые и из лужи могут, :hmmm: если приспичит))
Скажите, если разбирали, как добраться до этого штуцера? Там нет проблем или каких нюансов со снятием обшивки? Нужно снимать пластиковую панель на которой лежит полка а потом ворсовую обшивку правую по ходу движения!? Вчера пробовал компрессором 4 атм дул со стороны насоса, блин даже не продувается конкретно что то застряло. Еще вопросик на счет порогов которые вдоль правых дверей, они просто на защелках, пробовал тянуть даже не идет боюсь что сломать, может чем то поддевать нужно!?
не все заливают омыватель,некоторые и из лужи могут, если приспичит))
Скорее всего! Чужая машина потемки! :sorry: :sorry:
Если снять верхний пластик, можно отогнув, добраться до шланга.
Ибо чтобы снять обшивку полностью, нужно разбирать все, включая стойку где порог (они там на защелках), нижнюю часть багажника и пластик сзади.
Вот фото 5 местного, но принцип тот же открутить и отогнуть
https://a-a.d-cd.net/96ec354s-960.jpg
Машину так пригнали из европы
Получается, снять то что вы дали на фото и сверху за ворсовой обшивкой можно обнаружить это шланг? Хорошо, если затор на этом участке. Спасибо, буду пробовать!
Помоему он в середине, если смотреть по высоте. Обшивка хорошо отгибается. Доступ будет.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
