DragonL
отключение подушки безопасности
22 сообщения в этой теме
Знатоки подскажите пожалуйста:
Попросили узнать как на первом Сценике отключается подушка безопасности (что то в поиске не нашел)
Scenic 98 года
з.ы. подушку нужно отключить, чтобы люльку на переднее сиденье ставить
Открываешь переднюю пассажирскую дверь, на торце торпеды должна быть или крутилка или ключик, если ключ, то вставляешь ключ от замка зажигания и его поворачиваешь в режим "OFF", на табло должна загореться пиктограмма "AirBag off", у меня так
Хм...никогда не задавался таким вопросом. Седня гляну. У меня торпеда стоит вроде как у первого сценика
Изменено пользователем jam228
Scenic 98 года
Я когда верхнюю торпеду снимал - видна подушка и к ней по центру идет провод с разъемом - думаю его и надо отключить.. хотя лучше уточнить в сервисе - и на всякий случай клемму "-" с аккумулятора скиньте, когда будите с подушкой возиться, а то еще выстрелит ненароком...
Да не, дожна быть где то внешнее отключение, без разбора торпеды, где в мануале проскаковало, когда читал
обесточить подушку имхо надежнее и лишним не будет..
а торпеду верхнюю снять - 2 минуты...
Изменено пользователем *Vitaly*
Ну это да. Но не будешь же каждый раз ее снимать чтоб включить/отключить подушку . Я мне было бы неудобно.))) Изменено пользователем jam228
ну на кашкае у меня именно так, а вот как на Сцениках не знаю...
А не проще поставить на заднее сиденье. У меня нет никаких отключений, а на стекле нарисовано, что детские кресла крепить на переднее сиденье запрещено.
видимо не проще
я детское кресто креплю на заднее седенье, задом наперед...
рад за вас. но вопрос стоит все же по другому!
Ща глянул, на торпеде, и в ее области нет ничего для отключения подушки. Видимо только варварским способом...снимать верх торпеды, и отключать проводки(((
Не отключается подушка,только перечисленным выше способом (вмешаться в штатную электрику)
Лучше съездить к дилеру,может отключат с помощью диагностического прибора.А снимите клемы с подушки,комп заблокирует всю систему,и ни одна подушка не сработает.
Инженер по гарантии сообщил, что отключение подушки безопасности осуществляется на СТО дилера при помощи компьютерной диагностики. Причем отключаются сразу все подушки, одну нельзя. И то не факт, что мастера на такое пойдут. Клиенту нужно будет написать заявление, типа в случае чего (аварии там), к дилеру никаких претензий. :rtfm:
Правильно, лучше не лезть в систему безопасности. Детское кресло на задние сиденья и специальное большое салонное зеркало для присмотра за ребенком. Удачи!
лезь в электрику действительно не стоит.. но если очень нужно я бы лез не в торпеду. а в контакты ремня безопасности и датчика давления в сидушке (если такой есть), так как при не пристегнутом ремне подушка не срабатывает.
Это иллюзия. Сработает как миленькая. И последствия будут на порядки катастрофичней, чем если быть непристегнутым в машине без подушки. Скорость вылета подушки под 300 км/час.
http://www.club-renault.ru/forum/Sistemy-b...osti-t2531.html
Видимо, самый правильный вариант - обратиться к дилеру, чтобы они отключили так, как надо. И будешь спокоен. :yes:
  • 6 лет спустя...
Запрещается ставить кресло спинкой к направлению движения, т.Е. Лицом не запрещается.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
