Петрович Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 Началось с того, что на холостых (стою я на светофоре...) Сенька стал урчать как-то злобно и колбаситься потихому. Напрягся, но виду не подал. Затем обратил внимание - стал тянуть плохо. Опять напрягся! А тут на МКАДЕ, при переключении скоростей вдруг заглох. Засада! Благо правый ряд (съезжать готовился). Запускаюсь - глохнет. Я в панике! Переждав пару минут, запустил, но газ не отпускал. Так перегазовывая доехал. Так он теперь стал дергаться при трогании или глохнуть. Ездит конечно, но что-то уже слишком странно. Я его оставил у дома - и к вам за советом. Прочитал про катушки зажигания - похоже очень. В них дело или еще что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 Похоже на умершую катушку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AAS Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 бензином ни где в последние часы не заправлялся. У меня было что-то подобное но не глох правда. Наоборот весь дрожал вибрировал, пр наборе скорости после 65 ощущение было , что самолет взлетает и скоро звуковой порог скорости будет достигнут и нафиг машина развалиться. в общем у меня обошлось тем что дороботал потихоньку бензин -залил нового ивроде все ок. Сначала месяца 4 на холостых с утра глох , а потом просрало все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DragonL Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 ну это если по логике рассуждать - глохнет значит или топливо не доходит или доходит но не воспламеняется. или проблема с топливным насосом или топливной системой (может засорилось чего?) или с проводами высоковольтными и катушкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vitaly* Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 По идее и на 3-х катушках машина не должна глохнуть а только троить (сам пробовал снимать 1 катушку). Возможно бензин плохой, у меня сильно дергало машину пока не долил нормального. Может со свечами что-нибудь, выкрути посмотри - может они все в саже, тогда будет глохнуть.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Петрович Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 Бензин последнее время только на BP. свечи - недавно ТО делал (относительно новые). А вот про бензонасос тоже думал, может фильтр засорился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smolnik Опубликовано 7 Апреля 2009 Опубликовано 7 Апреля 2009 Я больше склоняюсь к версии с проблемами поджига топливной смеси. Уж очень симптомы характерные. По крайней мере проверять бы начал с катушек и свечей. Фильтр всеж засоряется не так вот сразу (Если не налить какой нибудь грязи), И поначалу на холостых и при запуске никак себя не проявляет. А вот под нагрузкой будет проваливаться.... Если свечи и катушки в порядке, тогда лучше на сервис, разбираться с датчиками. Так что удачи в поисках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
