kudjsh
помогите с самого начала!
30 сообщений в этой теме
месяца два назад взял 25 не знаю ни какой двиган не чего про неё ! не зоводиться ! какие метки должны совпадать и где?
для начала посмотри все файлы, которые тут
потом давайсюда первые 7знаков ВИН номера
ну и фотки того, что под капотом)
Изменено пользователем ПавлентийR25
кузов у меня 297 а вот движка к сожелению бирки нет ! посему и не знаю откель нападать! в городе у меня такая техника одна это точно посоветоваться только тут
а зачем взял? :blink:
риторический вопрос))) он взял Рено25, это объяснить с позиции логики очень сложно))
у меня их три))) зачем мне столько?))) езжу то я на метро в основном)))
вопрос вполне реальный и совсем не риторический, мне вот очень интересно зачем покупать машину не находу, снятую с производства
какая бы она не была любимая - реально эта машина проигрывает современным по всем параметрам
у меня только 2 предположения
или очень хочется ковыряться в железе (бывают такие люди) или финансовые проблемы, а машина нужна (но в таком случае я не понимаю почему не на ходу)
а покупать старую машину из любви конкретно к этой машине при этом машина не находу, и ты не знаешь что с ней делать ... ну странно это ...
логически объяснить покупку именно Рено25, а не просто старой машины, иногда очень сложно....
по первому пункту не соглашусь)) она лучше многих новых (по экологичности, экономичности и безопасности - да, проигрывает, а вот по удовольствию от вождения, надёжности и удобству для водителя и пассажиров - получше многих новых)
Мне тоже не понятно. В том городе, при отсутствии информации, зап.частей... В Москве то всё можно найти, а при инструментальной базе и сделать. Обращаться со старой машиной в сервис - абсолютно не рентабельно.
Но есть что возразить.
1) Старая машина выигрывает у современной уже тем, что редкая (не имею ввиду ФВ).
2) Да. Ковыряться в железе бывает по кайфу. Мне вот новую не хочется совсем (что там делать). А старую - поднял из праха и тем горд. Ага.
Но, без вышеперечисленных условий - удовольствие дорогое.
P.S. С радостью бы помог советом, но Павлентий сделает это лучше.
Фотграфируй,посмотрим :don-t_mention:
post-7393-1240395357_thumb.jpgну и вот ещё двигатель
а насчёт того что к чему старая машина..... может в какой то мере даже и првда насчёт любви к железу!
значится так: двигатель 2 литра, 8 клапанов, J6R называется, год выпуска - до 1988, нету гидроусилителя ( хотя кронштейн для него - есть), нету защитного кожуха ГРМ, а метки по нему выставляются, карб - от ВАЗа
качайте и изучайте всё, что тут есть
эхх.... даже цвет как у меня)
спасибо буду изучать что не понятно будет надеюсь на дольнейшую помощ.гидрач я сам снял, отдал чтоб проверили . защита тоже имеется. двиган вообще после капиталки как мне сказали, пока старый хозяин ждал запчасти себе успел нового логана взять. а эта стояла почитай ужо три года.
по документам кстати год выпуска 1984 и модель такая что нет такой и впомине renault-29 мощность двигателя квт\ч 85 ! я где неискал вообще такого нт ... наверно что то оформили не так чтоб за дорогу меньше платить!))
комплектация TS или GTS, двигатель 101лс или 76квт
Если ремень ГРМ ставится новый,то метки по нему выставляются. С обратной стороны ремня(где надписи) имеется 3 белых поперечных линии. На шестерёнках имеются тонкие чёрточки. Ремень ставится по направлению стрелок,которые на нём нарисованы. Самая жирная линия совмещается с коленвалом Изменено пользователем vetalreno
спаибо с ремнём вроде как понятно! у меня вот ещё тут вопросов назрело куча, первое откуда первый цилиндр считаь, второе порядок их работы,и третье что приводит в движение трамблёр. а то я его снял у меня бегунок ни там ни сям ни на один из контактов не попадает! вообщем где он должен находиться когда все метки совпадают ? а то я вчера пытался найти что нибудь из предложенного павлентием ... тщетно!) толи толи интелект не позволяет толи что другое!) может для особо адарённых на пальцах покажете?) Изменено пользователем Proff_86
Закрыл цитату
подробнейший отчёт о замене ремня ГРМ есть тут РеноФак комментарий относительно карбюраторной версии в конце тоже читать))
по поводу трамблёра - если там всё штатное, то его неправильно поставить не получится, у него там одно положение правильное, в движение его приводит распредвал
цилиндры - от маховика считаются
в инструкциях, которые по ссылке выше были, есть простая и понятная схемка подключения ВВ проводов от трамблёра к свечам
порядок работы цилиндров 1-3-4-2
заполни плз. профиль, хоть город укажи, откуда ты)))
а то 25ки и их хозяев уже пора в "красную книгу" заносить)
спасибо павлентий завёл я сегодня движку !просто читал не внимательно ! всё как ты и говориш ! сейчас буду дальше копать , карб что то не работает, подсос открываеш ревёт, закрыл ...сдох. а сам я из башкирии город агидель
даладно))) яж не один тут)
ну, с солексом я тебе не помогу... еслиб там вебер штатный был... Изменено пользователем ПавлентийR25
ну разумеется всем спасибо !)) а с солексом уже нашёл я местного кулибина,обещал помоч! у меня потом по ходовке как мне кажется куча вопросов опять появиться! кстати как можно определить движку нормально собрали или нет? я пытался найти концы... всё кануло , кто что там делал и ставил неизвестно! а так вроде бодро работает и без шумов каких либо!
цилиндры - от маховика считаются ====так вроде же от коробки первый. а маховик то от бампера получаеться.
или как?
или как?
у бампера - это шкив ремня ГРМ и ремней привода доп. оборудования, а маховик - это то, что раскручивается стартером и к чему корзина прижимает диск сцепления
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
