Олег09
Проблема с габаритными огнями
12 сообщений в этой теме
Ребята подскажите кто в курсе,вчера обнаружил следующее,пропали габариты левой стороны и не горит стоп там же,просмотрел предохранители,нашел перегоревший поменял,
но габарит загорелся очень тускло,остальное всё заработало,через минут десять,предохранитель опять перегорел,ощущение как будто где-то замыкает,поставил предохранитель помощней,начал грется,
может кто подскажет где причину искать?или может масса отходит(кстати где её искать?)
машина Clio 2,2000 г.в,АКП
тыб ещё кусок гвоздя поставил!
смотри всю цепь. ищи место, где провод перетёрся и на массу коротит....
+1 настоятельно рекомендую вернуть предохранитель рекомендованного номинала.
Да это понятно,предохранитель я сразу убрал,от греха подальше,но проблема осталась,
как правильно проверить цепь?
где она проходит?
где она проходит?
Сними фару, и обрати внимание на контакты у меня был случай когда междту контактами образовалась токо проводящая дорожка из окисла... почистил всё заработало.
1) посмотри, не попала ли вода в разъем подсветки заднего номерного знака, не отвалилось ли там что (подсветка запитывается от левого габарита через тот же предохранитель).
2) тоже самое для задней левой фары
3) заодно посмотришь проводку идущую к п.1 и п.2 в багажном отделении (по-моему голубой провод)
4) если там все нормально, идем к передней левой фаре проверять разъем там
5) если и там все ок, придется позванивать кишку, идущую через весь салон вдоль левых порогов.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите пож-та, где находятся предохранители на габариты? В салонных предохранителях нет наружнего освещения. Не горят передние и задние габариты и левый ближний. Предохранители фар также не нашел(
Мануал по машине изучали?
http://www.club-renault.ru/uploads/files/m...io_3_manual.pdf
Предохранители - глава пятая, раздел 5.25.
Если среди внутрисалонных предохранителей нет, то некоторые цепи защищены предохранителями, расположенными в моторном отсеке.
Изучал, конечно! Говорю же, в салонных предохранителях нет наружного освещения, а те что в моторном отсеке, так они у меня на 50 и 80 ампер - тоже не могут за освещение отвечать. Или же в моторном еще где-то спрятаны? Я не нашел. Вот и спрашиваю, где же все-таки они могут находиться, предохранители, отвечающие за фары и габариты???
Вон на сцениках, чтобы поменят предохранитель габаритов нужно снять аккумулятор, отсоединить мозги, вытащить освободившийся блок предохранителей и реле и затем уже заменить предохранитель!!!
У нас, на Клюшках, тоже самое???
Не знаю, как насчет предохранителя габаритов, но чтобы открыть блок предохранителей под капотом, аккумулятор надо снять. Для Клио 2.
Нашел я эти предохранители, под капотом, на чашке левой, рядом с аккумом. 2 самореза под звездочку открутить нужно.
    Артем509
    Артем509
