semu Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Объясняю ситуацию. При движении в пробке, при неоднократном нажатии на педаль тормоза, происходит подклинивание задних колодок. ( Сами цилиндры подклинивают, проверял , когда менял колодки). Но суть не в этом. При нажатии педали тормоза в пол ( а она так нажимается) клин проходит и можно продолжать движение дальше. Официалы мурыжили машину 2 часа и приняли решение , что неисправен главный тормозной цилиндр. Я его поменял, но не у них . Дефект остался . Сегодня включил кондей, что бы после зимы поработал, так у меня через 5 минут зажало задние колодки. Я грешу на вакумник. Может кто сталкивался с таким дефектом? Подскажите! При нажатии несколько раз на тормоз обороты двигателя поднимаются. При заводе двигателя педаль тормоза становиться легче и иногда уходит в пол. Тормоза же при этом эффективные, т.к. недавно проходил ТО, и на барабанах показало,что все норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Колодки может подклинивать из за изношености направляющих суппортов. Как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
semu Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Колодки может подклинивать из за изношености направляющих суппортов. Как вариант. Я понимаю. А почему тогда педаль томоза уходит в пол. И после этого её туда дожать становиться очень поблематично. А после экстренного торможения педаль можно нажать мезинцем и машина встанет как вкопанная. Хотя при обычном движении надо прилагать усилие.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
semu Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 И ещё вопрос. Связан ли как нибудь вакумник и кондей. Теоретически нет. Но дефект проявляется в основном при жаре и вкл. кондее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛАБРАДОР Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Я грешу на вакумник. При нажатии несколько раз на тормоз обороты двигателя поднимаются. При заводе двигателя педаль тормоза становиться легче и иногда уходит в пол. проверить вакумник можно так-при выключенном дрыгателе несколько раз нажимаешь на тормоз с каждым нажатием ход педали становится меньше и к 3-4му нажатию педаль вообще почти не прожмёшь потом при нажатой педали заводишь и педаль должна провалиться как обычно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛАБРАДОР Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Связан ли как нибудь вакумник и кондей. Теоретически нет. нет, это разные системы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Стоп. Не заметил, что клинят задние колодки. Там тормоза дисковые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
semu Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 А кто нибудь знает сервис с толковыми ребятами. Может подскажу что к чему. Осталось поменять вакумник и блок ABS , чтобы исправить ситуацию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛАБРАДОР Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 А тормозуху давно менял? и прокачивал систему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
semu Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 А тормозуху давно менял? и прокачивал систему? томозуху меня пол года назад когда менял ГТЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
semu Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Стоп. Не заметил, что клинят задние колодки. Там тормоза дисковые? Тормоза дисковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lexa Опубликовано 27 Апреля 2009 Опубликовано 27 Апреля 2009 Похоже на распухание резинок задних цилиндров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
