avlb Опубликовано 26 Апреля 2009 Опубликовано 26 Апреля 2009 Доброго времени суток всем. Перерыл этот форум и не только, но так и не нашел ответа для решения своей проблемы. Букв многовато, но надеюсь полностью описать всё что было. Имеем Рено 19, 1992 г.в., F3N, 1721, Siemens, mono. Получил в руки со словами владельца: двигатель не тянет под нагрузкой, буд то якорь выкинули. Поменяли кучу датчиков, катушку зажигания, фильтры, свечи, провода, мозги. Результат - стабильные холостые обороты, отлично заводится. Стоя на месте нажимаю педаль газа в пол (в любое положение) - моментальный отклик, обороты держит без проблем и 2 и 4 и 5,5 тысяч. Выезжаю на дорогу: если двигатель крутить до 2,2 тысяч то машина разгоняется. Как только педалью перешел какой то рубеж - всё. Крутили, вертели... Пришли выводу, что в этот момент просто выключают бензин или его катастрофически не хватает. Попытался резко тронуться с места и поймали такую вещь: в моторном отсеке начало часто щелкать реле. Нашел его. Это реле имеет номер 238 по схеме электрооборудования, и называется Реле безопасности устройства впрыска (находится в боксе рядом с реле бензонасоса). Убрали его из схемы и машина ожила. Но вопрос остался... Зачем это реле в системе? Одного названия мало. Как оно работает? Почему оно глушило двигатель (бензонасос) при езде и не глушило, стоя на месте? Можно ли ездить без этого реле? Всем заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oleg911 Опубликовано 7 Марта 2011 Опубликовано 7 Марта 2011 (находится в боксе рядом с реле бензонасоса). Убрали его из схемы и машина ожила. а можно поподробнее как убрать это реле из схемы?у меня такаяже проблема,когда газ в пол-машина не едет и под нагрузкой подёргивается,отпускаю газ и машина начинает ускоряться,авто рено 19 1993гв,1,4 моно,и ещё,где именно находится это реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
