actros
Дёргается и не развивает обороты
10 сообщений в этой теме
:cry: :cry:
Авто: Renault Megane универсал инжектор 1.4. 16v
Опишите более подробно как что происходит. При нажатии на газ начинает дергаться, при сбросе газа или при достижении определенных оборотов? Как ведет себя на холостых оборотах? Какая коробка какой двигатель?...... Что бы что-то посоветовать нужно как можно более информации.
А какое отношение тема имеет к разделу Символ? Перенес в раздел по Мегану. Немного подправил название темы.
И пожалуйста, сформулируйте подробно и точно проблему. Тогда Вам смогут как то помочь.
Троит, сто пудов. Влага в колодец попала (у меня было) или катушка накрылась или...
:cry: :cry:
А какого года она у тебя????Обороты не набирает, а на холостых себя хорошо ведет, бринчит что нибудь под капотом ????
Извеняюсь, что влез в чужую тему...
У меня тоже подёргивается:
1) при сбросе газа
2) при оборотах около 2500 ( как при разгоне, так и при спокойной езде)
3) немного на холостых
Двигатель К4J, коробка ХЗ какая или JB1 или JB3, свечи поменял, катушки все BERU
Правда, обороты набирает и едет, в общем, не плохо... может, всё же, какая то катушка подыхает потихоньку?
1) при сбросе газа
Очень похоже на помирание катушки зажигания, идут пропуски в искрообразовании....
У меня два дня назад началась та же проблема. Оказывается вся эта проблема в засоре маленькой п-шки т.е. в сеточке на бензонасосе. Бензонасос вытащить, снять с торца маленькую сеточку(она легко снимается), промыть под проточной водой с Фери, систематически продувая. Установить на место. Задача решена. Проверено. Помогло.
Купил новую катушку "беру". поменял все катушки, по кругу. без положительных результатов: как была лёгкая вибрация, так и осталась... зато, теперь есть запасная катушка :)
Два дня отъездил, во всех режимах(от пробочного до скоростного) проблем нет. И прокладочное кольцо не менял с крышкой. Там трудно что либо сбить или сломать. Из инструментов отвёртка подубасистей и молоток по принуждению.
    Andrey79
    Andrey79
