Donna Опубликовано 7 Мая 2009 Опубликовано 7 Мая 2009 Доброго времени суток! Как вы думаете, что это может быть? Пару дней назад появился странный звук под капотом в первые секунды после того, как завожу двигатель. Затем все стихает и работает в обычном режиме. Муж, как услышал, сказал, что я газ передерживаю. Проверили несколько раз, не передерживаю. Муж сделал предположение, что стартер. Позвонили в сервис, сказали, что вероятно в двигателе надо менять какую-то шестеренку (27000 р.) Кто встречался с подобной проблемой, поделитесь опытом, как её решать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 7 Мая 2009 Опубликовано 7 Мая 2009 Скорее всего это фазорегулятор. Почитайте темы:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EB%FF%F2%EE%F0http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EB%FF%F2%EE%F0http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EB%FF%F2%EE%F0http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EB%FF%F2%EE%F0 А вообще. наберите в поиске "фазорегулятор" и всё найдёте сами! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Donna Опубликовано 7 Мая 2009 Опубликовано 7 Мая 2009 Спасибо! Очень похоже. А не подскажите, как долго умирает фазорегулятор? Можно пару дней еще поездить или сильно рискую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 8 Мая 2009 Опубликовано 8 Мая 2009 Спасибо! Очень похоже. А не подскажите, как долго умирает фазорегулятор? Можно пару дней еще поездить или сильно рискую? Езжу уже год. Менять пока не собираюсь. Совмещу с заменой ремней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 8 Мая 2009 Опубликовано 8 Мая 2009 Спасибо! Очень похоже. А не подскажите, как долго умирает фазорегулятор? Можно пару дней еще поездить или сильно рискую? Не могу сказать, поскольку сам лично не сталкивался. Да и ставить диагноз по интернету - дело неблагодарное... Могу посоветовать только в темах почитать, может там кто сроки указывал... Кстати, эта проблема с фазорегулятором не только на Сцениках, но и на Меганах встречалась. Можно и в том разделе поискать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 8 Мая 2009 Опубликовано 8 Мая 2009 Могу посоветовать только в темах почитать, может там кто сроки указывал... Обсуждалось во многих темах, но никто ничего конкретного не сказал. Почитал про устройство, принцип работы и т.д. и решил пока ездить. (т.е. при отказе он привращается в простую шестеренку и влияет болше на динамику, расход и т.д.) Правда я интересовался двигателем F4R 2.0. Может быть на 1,6 конструкция другая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mar6565 Опубликовано 8 Мая 2009 Опубликовано 8 Мая 2009 На 1,6 конструкция другая. Ездить можно, пока плохо станет завотится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oZEROv Опубликовано 8 Мая 2009 Опубликовано 8 Мая 2009 Присоединяюсь к вышесказанному. Ездить можно. Принцип работы фазника на 2литровом тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=356217 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Мая 2009 Опубликовано 13 Мая 2009 Спасибо! Очень похоже. А не подскажите, как долго умирает фазорегулятор? Можно пару дней еще поездить или сильно рискую? Долго. Можно затянув, приурочить его замену, к замене ремня ГРМ и натяжных роликов. Экономия- стоимость работы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fusion Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 Присоединяюсь к вышесказанному. Ездить можно. Принцип работы фазника на 2литровом тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=356217 Кстати, на F4R умирание фазика похоже на стук дизеля. Это когда на горячую звук как у дизельного мотора. В Ренаультре мне сказали, что шум при заводе на F4R не связан с фазиком как для 1.6 моторов, а связан с клапаном. Не помню каким. Можно позвонить в Ультру и спросить у мастера Сергея, я думаю, что он скажет точнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg RX4 Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 Кстати, на F4R умирание фазика похоже на стук дизеля. Это когда на горячую звук как у дизельного мотора. Так оно и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerich Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 А на К4М700 стоит фазорегулятор? Прошу прощения, если вопрос глупый)))но хотелось бы знать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mar6565 Опубликовано 14 Мая 2009 Опубликовано 14 Мая 2009 На К4М700 фазика нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lenin Опубликовано 31 Мая 2009 Опубликовано 31 Мая 2009 ЕСЛИ ТРЕЩИТ ФАЗИК(КАК ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЫ) СКОРО ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ КАКОЙ-ТО КЛАПАН КОТОРЫЙ СТОИТ ДОРОЖЕ ФАЗИКА. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Мая 2009 Опубликовано 31 Мая 2009 ЕСЛИ ТРЕЩИТ ФАЗИК(КАК ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЫ) СКОРО ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ КАКОЙ-ТО КЛАПАН КОТОРЫЙ СТОИТ ДОРОЖЕ ФАЗИКА. Убедительная просьба, ознакомиться с правилами форума, а именно:5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
