Donna
При заводе странное рычание
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Как вы думаете, что это может быть? Пару дней назад появился странный звук под капотом в первые секунды после того, как завожу двигатель. Затем все стихает и работает в обычном режиме. Муж, как услышал, сказал, что я газ передерживаю. Проверили несколько раз, не передерживаю. Муж сделал предположение, что стартер. Позвонили в сервис, сказали, что вероятно в двигателе надо менять какую-то шестеренку (27000 р.) Кто встречался с подобной проблемой, поделитесь опытом, как её решать.
Скорее всего это фазорегулятор.
Почитайте темы:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%EB%FF%F2%EE%F0
А вообще. наберите в поиске "фазорегулятор" и всё найдёте сами! :victory:
Спасибо! Очень похоже. А не подскажите, как долго умирает фазорегулятор? Можно пару дней еще поездить или сильно рискую?
Езжу уже год. Менять пока не собираюсь. Совмещу с заменой ремней.
Не могу сказать, поскольку сам лично не сталкивался. Да и ставить диагноз по интернету - дело неблагодарное... Могу посоветовать только в темах почитать, может там кто сроки указывал... Кстати, эта проблема с фазорегулятором не только на Сцениках, но и на Меганах встречалась. Можно и в том разделе поискать..
Обсуждалось во многих темах, но никто ничего конкретного не сказал. Почитал про устройство, принцип работы и т.д. и решил пока ездить. (т.е. при отказе он привращается в простую шестеренку и влияет болше на динамику, расход и т.д.) Правда я интересовался двигателем F4R 2.0. Может быть на 1,6 конструкция другая?
На 1,6 конструкция другая. Ездить можно, пока плохо станет завотится.
Присоединяюсь к вышесказанному. Ездить можно.
Принцип работы фазника на 2литровом тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=356217
Долго.
Можно затянув, приурочить его замену, к замене ремня ГРМ и натяжных роликов. Экономия- стоимость работы.
Кстати, на F4R умирание фазика похоже на стук дизеля. Это когда на горячую звук как у дизельного мотора.
В Ренаультре мне сказали, что шум при заводе на F4R не связан с фазиком как для 1.6 моторов, а связан с клапаном.
Не помню каким. Можно позвонить в Ультру и спросить у мастера Сергея, я думаю, что он скажет точнее.
Так оно и есть.
А на К4М700 стоит фазорегулятор? Прошу прощения, если вопрос глупый)))но хотелось бы знать)))
ЕСЛИ ТРЕЩИТ ФАЗИК(КАК ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЫ) СКОРО ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ КАКОЙ-ТО КЛАПАН КОТОРЫЙ СТОИТ ДОРОЖЕ ФАЗИКА.
Убедительная просьба, ознакомиться с правилами форума, а именно:
5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
