РАФ
проблема с ГУРом
14 сообщений в этой теме
Подскажите в чем дело.Руль стал крутиться рывками и с возросшим усилием.Также появился звук в виде пересщелкиванья в области рулевой колонки.
Это опорные подшипники в передних стойках.
я почемуто думаю что это рулевая рейка
если усилия приходится прикладывать во время левого поворота, а во время правого ГУР работает нормально- то скорее всего низкий уровень масла в бачке ГУРа, если после доливки через какое- то время проблема повторится, т.е. уходит уровень масла, то считай попал минимум на 20-25 рублев. скорее всего потекли сальники-рулевой рейки лечтся только заменой рейки целиком.
Первым делом проверь жидкость! У меня когда она вытекла, то примерно так же было. Правда был ещё свист из под капота при повороте руля.
В том то и дело - если уходит жидкость ГУРа, то начинает шуметь его насос.
Все ж посмотрел бы опорные - они щелкают обычно и при вывешенных колесах - надо слушать/смотреть.
Кстати, у меня сейчас что то щелкает и щелкает уже не первый год, заменили всё кроме рейки, но щелчки так и продолжаются. Сказали меняй рейку, но никаких закусываний или нареканий на работу руля у меня нет.
не факт.
у меня насос начинал журчать только при вывернутом до упора руле
Вот не знаю, как это с усилителем проявляется, но если бы усилителя не было, то очень похоже на опорные подшипники.
Проверяется легко:
помощник крутит руль (от упора, до упора), проверяющий кладёт руку на пружину подвески и, если проблема в упорн. подшипниках, рука ощущает рывки (впрочем, это видно даже на глаз).
Интересно, а при каких пробегах у кого ломалась рулевая рейка?
Эх жалко на буке Диалоджиса не стоит , посмотрел бы прежде чем писать , было похожее у знакомого правда не на рено , износ крестовины в рулевом кардане , симптомы похожие , непонятные звуки , вибрации при кручении руля , точно конечно не скажу , но как вариант ...
85 тысяч
В общем проблема решилась помогла замена крестовины руля.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
