Renault25
черный дым из трубы(( j7t732
11 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, при заводке двигателя из трубы валит черный дым,пару раз газую и дым всеравно черный,потом через пару секунд как не газуй а выхлоп чистенький. Недавно делал двигатель так что с механикой вроде все должно быть в норме,думаю может какой нибудь датчик глючит? Что скажите?
Чёрный дым свидетельство переобогащении смеси, топливной. Дым то этот бензусом не пахнет ?
Проверь правильность работы датчика давления во впускном коллекторе....
подскажите где находится этот датчик,или ты имел ввиду датчик массового расхода воздуха?
ах да,совсем забыл написать что иногда машина совсем не хочет разгоняться,звук двигател становится тяжелым и обороты не хочет набирать,после 3800оборотов создается впечатление что мотор сейчас взорвется,бывает так что на второй передаче под горку разогнаться не может,даю газу она не разгоняется,а шум мотора увеличивается попробовал дать газу в пол и никакого результата все тотже тяжелый звук,а вот вечером бывает что машину просто не узнать тянет просто как зверь,мотор крутиться легко вплоть до красной зоны. Совсем забыл,пока мотор не нагреетс то тоже работает замечательно!!!может кто-то сталкивался с похожей проблемой и может подказать с чем это может быть связано??????????????????????????????? лично я склонен подозревать электрику((
увы пахнет,да и расход как по мне великоват(((((
а этот датчик может влиять на расход бензина и потерю мощности?
Если авто инжектор, то не знаю что делать. Если карбюратор, то переобогащение вызвано, скорее всего повышенным уровнем горючки в поплавковой камере, причины ниже.
Пказано:
чистка - продувка карба, и обязательно со всей скрупулёзностью, и дотошностью выставить правильный уровень горючки в поплавковой камере, это очень важно. Так же проверить герметичность игольчатого клапана, и проверить клапан на предмет подклинивания в седле, проверить герметичность самого поплавка(если он полый). Проверить мембраны на предмет их целостности и эластичности.
З.Ы.Если сами никогда с карбами не занимались, то лучше к спецам.
З.Ы.2 На рсход так же влияет состояние воздушного фильтра, если забит, то двиг начинает есть горючку.
Пказано:
у меня как раз инжектор,все фильтр поменяны)))
не парься,товарищ!была у меня такая же штука,один в один.датчик высокого давления топлива.
дружище,подскажи где этот датчик находится и как с ним бороться,а то сил моих уже нет!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
