sikata
Генератор
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте, у меня сегодня приключилась такая беда: раза три загорались и сразу же гасли лампочки SERV и аккумулятор. Выйдя из машины и заглянув под капот, обнаружил, что шум-хруст идёт от гениратора. Со страхом возвращался домой, думая, чтобы серьёзного ни чего не случилось. В дороге двигатель немного троило, особенно это чувствовалось на светофорах. При подъезде к дому ( примерно километра за три ) всё образумилось и все шумы исчезли. Несколько раз заводил двигатель - шумов нет. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как с этим бороться. Спасибо.
Renault Scenic 1.9dci 2001г.
Изменено пользователем sikata
Любые шумы надо слушать.По интернету это невозможно."Шум-хруст" это очень серьёзно,лучше обратиться к специалистам.Если в мск регионе,то в Ренаультру(имхо лучше спецов нет).Не сочтите за рекламу,канешн :victory:
Могла обломится щетка генератора. Шум-хруст, это притирка щетки, мигание лампочек-отсутствие полноценного контакта.
Хруст шёл от шкива.
В таком случае я бы к примеру немедленно снял генератор и отправился в мастерскую. В генераторе особо греметь нечему или подшипник, или шкив. Возможно рассыпался подшипник и подклинивал. Тогда тебе повезло, что добрался до дома на аккумуляторе. Поэтому моргали лампы на панели и подтраивал движок на светофоре. Стопари жрут много энергии, да наверное еще ближний свет горел.
По поводу замены шкива тема уже есть и в ней все подробно описано. Рисковать после всего этого и ездить дальше не стоит. Генератор шипко дорогое удовольствие, шкив и подшипники заменить дешевле. А так можно и на ремень навесного оборудования еще попасть.
  • 6 месяцев спустя...
а вообще у некоторых видов генераторов , которые ставит рено на сценики есть слабое место :)
это втулочка - она бегает не больше 70-85000 км и потом летит , а следовательно летят и подшипники
проще снять генератор и отвезти в ремонт генероторв - тебе это обойдется с заменой подшипников если они полетели и самой втулочкой тысячи в 3000
я где то писал как снимать генератор :))) если не удалили
У меня подвывают подшипники генератора. Как снять генератор и поставить на место, какие при этом поблемы?
тута почитай :victory:
    Totom
    Totom
