ruskij
Проблема с Renault Master
5 сообщений в этой теме
Доброе суток.В общем возникла проблема, кто знает, объясните:
Поменял передние тормозные колодки, герметичность тормозной системы не нарушал.Далее при заведенном двигателе тормозная педаль проваливаеться в пол.Что это может быть.
Чудес на свете не бывает.
Проверьте для начала уровень тормозной жидкости.
Потом, если он нормальный, пробуйте прокачать тормозную систему.
  • 4 месяца спустя...
Проверте ABS может проблема там и есщё может запала педаль и нет полного хода оттяните её на себя до конца. У меня трафик и было такое со сцеплением провалилась и работала както не доконца я её потянул на себя и она со щелчком отошла назад и всё стало на свои места. может там пружина не сильно мощьная и не оттягивает её на зад когда в ситеме образуется "вакуум" всос жидкости.
Изменено пользователем andrbar
Проверьте задние тормоза. Не знаю диски там или барабаны. У меня барабаны с колодками умерли, но цилиндры об этом не догадываются, поэтому педаль тоже проваливается.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
