RASTOR
Замена активатора двери
4 сообщения в этой теме
Привет всем ! Не ругайтесь , знаю что тема такая уже здесь была , может и не раз , но вдруг я расскажу что то новое или хотя бы посмотрим новые фото , вдруг кому пригодится .
Итак , перестал работать активатор передней правой двери , сначала изредка не открывал дверь , потом все чаще , зажужжал , и в конец перестал открывать совсем , хорошо еще , что хоть закрывал всегда исправно . Самому было ковыряться лень , позвонил дилерам , но после озвученной цены , лень улетучилась , работа по замене 2000р и 100р сам активатор (естественно не оригинальный) .
1. Снятие обшивки
Нам понадобится комплект ключей «TORX» - шестигранная звездочка , и плоская отвертка . Откручиваем torx-ами винтик в ручке двери , в кармашке , и три штуки по низу обшивки , далее поддеваем плоской отверткой крышку закрывающую колонку , и отщелкиваем ее , откручиваем колонку , она крепится к самому железу двери , снимаем с нее клемму , ручка стеклоподьемника снимается простым движением на себя , аккуратно ! штука хрупкая , потом просовываем ту же отвертку снизу двери под обшивку , и зигзагообразными движениями проходимся по всему низу , там обшивка приклеена к самой двери тонкой полоской черной мастики (жидкая резина) , после этого потянув низ обшивки немного на себя , чтобы вышли два пистона , на фото они белые , чуть поднимаем ее и движением в право снимаем . "Карман" на обшивке отдельно не снимается , не ломайте его ...
2. Снятия активатора , и всего замка двери как оказалось
Четно признаюсь немного удивился не обнаружив саморезов крепящих активатор к корпусу двери , обычно его прикручивают прям к железу , и уже потом регулируют тягами , прекрасно работает , но тут былые мастера прикрутили его к пластине , которая в свою очередь прикручена к корпусу самого замка , отвертку внутрь двери не засунешь , значит снимаем замок … Откручиваем с торца двери три больших винта , не бойтесь , в замке ничего не отвалится , и вытаскиваем замок немного попыхтев , мешаются тяги к ручке двери и пимпочки которая сверху , что интересно , замок ничем не соединен механически с наружней ручкой , там только две пластмасски , одна поворачивается другую при открывании двери , разберетесь как только сами увидите …
Далее откручиваем активатор , ставим новый , в двери идет проводка на него красно-черный провод , подсоединяем зеленый от активатора к красному , синий к черному , остальные откусываем или от греха подальше заматываем изолентой , пробуем чтобы они работали в паре с водительской дверью , смазываем замок , можно просто силиконовой смазкой , раз уж достали , регулируем работу активатора и тяги на пимпочку , чтобы не заклинивало и начинаем сборку в обратном порядке … Все , наслаждайтесь комфортом и пивом на сэкономленные 2000р ….
Изменено пользователем RASTOR
Фото прилагаются
И еще чуток ...
Отличный отчет! :drinks:
У меня в прошлом году активатор в правой двери передней плохо закрывал .. (тогда самым гуманным был ценник в реноультре около 500 руб. ) забил и разобрал сам .. оказалось просто ослабло крепление направляющих штырьков (не знаю как это называется правильно) - все затянул и собрал обратно. Работает до сих пор исправно (тьфу-тьфу-тьфу)
Изменено пользователем Symbol
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Nalem
    Nalem
