Bonia
Аварийный режим
8 сообщений в этой теме
Сегодня нарисовалась такая проблемка. Лагуна 2 1,8 2001г. При начале движения а иногда и во время педаль газа перестает реагировать загорается лампочка со спиралькой servis и ESP обороты иногда 1500 иногда больше заглушишь заведешь все окей последний раз раз 10 глушил не помогало постояла минут десять и все окей.
Похожие проблемы описаны но хотелось бы еще услышать кто сталкивался с таким и как решать данную проблемку
При нажатии на тормоз - обороты стабилизируются?
Посмотри контакты у педали газа, вряд ли у тебя дросель с педалью тросом соединен. у меня машинка 2001 года с электронным приводом дроселя. может они у тебя закислились. Если снять регулятор света приборной панели, то там увидешь смазку на ползунках, она токопроводящая. сними немного и намаж на контакты. я так проблему с задними фарами решил. у некоторых проблема с подушкой (контакты под сиденьем) так же решается))) удачи
Не пробовал. Сегодня целый день отъездил и только вечером один раз поторилось. И заметил что повторяктся в основном когда начинаю двигаться задним ходом или сразу как переключился с задней может совпадение а может нет. насчет тормозов следующий раз проверю.
Сегодня был полный пип...пец.День отездил без глюкова вечером еле до дома доехал и глушил раз 20 и карточку вынимал нифига заводишь и сразу глюк. Заметил что двигатель начинает как то трясьтись чуть ли не рывками работает из выхлопной трубы живой бензин летел. Помучился минут 20 потом плюнул и поехал на оборотах какие предлагала сама чере пару км остановился заглушил завел все окей добрался до дома. Решил сразу же разобрать педаль газа. Снял , разобрал вроде все хорошо поставил на место. Завел и опять глюки, пару раз заглушил не помогло.Полез под капот облапывать все соединения проводов. Заметил что у меня на на одной из катушек зажигания изоляция с одного провода развалилась но сами провода целые и данные провода в масле где то немного бросает (свеча ближняя к горловине заливки масла) протер немного постарался изолировать но хорошо не получилось возле самого крепления всеравно голые провода остались пару миллиметров. Потом завел -нормально еще раз 10 попробовал глюк не проявился. Будем смотреть завтра.
Поэтому попутно у меня вопрос может ли эта фигня коротить , т. е. проводит ля масло напряжение. И Меняются ли както эти провода типа как провода высокого напряжения на других авто, если гдето в продаже .
На счет масла не уверен. но высокого напряжения в этих проводах нет. они не должны пробиватся. смаж силиконовой смазкой.
Был в субботу на сервисе была ошибка 655412 -потенциометры 1 и 2 дросс. заслонки-соотношение сигналов неправдободобно. Комп выдал возможные причины ошибок
1.датчик загрязнен
2.напряжение питания не в норме
3. обрыв замыкание переход сопротивления в эл. цепи
4. наводка помех от проводов высокого наряжения
5, датчик неисправен
6. неисправен ЭБУ.
Во какие дела Тестировали с помощью компа сами потенциометры так вот 2 всевремя выдает значение на 0,4 ед меньше т. на холостых к примеру 1 показывает 12.8, а второй 12.4 при перегазовке 1-ый 24.6 , а 2-ой 24.2 Говорят что это в пределах нормы, но по видимому какой-то касяк есть, пока сбросили ошибку поезжу подожду проявления этой ошибки и если опять такие-же значения тогда будем смотреть дросс. заслонку. Для начала почистим вижу по этой теме есть уже обсуждения должны пригодится.
  • 7 месяцев спустя...
Bonia и что в тоге было как решил проблему?Я тоже с этим столкнулся
    Аужеке
    Аужеке
