Сергей Марсавин
Электрические стеклоподъемники
19 сообщений в этой теме
У меня не работают эл. стеклоподъемники(установлены тока на передних дверях)
Как можно узнать что именно не работает? Те моторчик, кнопки или проводка испорчена?
Я снимал панель, к моторчику не подобраться(тк он между двумя металлическими панелями), снять его проблема(он на заклепках, только срезать), на кнопках есть лампочка, при включении света они загораются, те можно ли сказать что кнопки в рабочем состоянии?
Помогите пожалуйста, лето, в машине ужасная жара, открываю задние стекла, все равно не помогает :(
кстати, если есть реле отвечающие за стеклоподъемники, то где они находятся?
Можно тестером прозвонить, приходит ли питание на кнопки. Если питание приходит, значит дело или кнопке, или моторчике.
напрямую подать питание на моторчик (сначала + к +, - к -, а потом наоборот, + к -, + к -. Если оживет, значит дело в кнопке.
И если есть предохранители, проверить их.
предохранители в порядке, проверял
кстати по предохранителям, на какое напряжение должны быть? а то у меня везде разные
Изменено пользователем Сергей Марсавин
кстати по предохранителям, на какое напряжение должны быть? а то у меня везде разные и не понятно какие они должны быть
что за тестер?)
Напряжение у всех - 12 вольт))))
Сила тока разная))
Тестер по другому можно назвать мультиметром. Набери в Яндексе.
ну а сила какая тогда?
а мультиметр надо прикупить
Вот по силе тока не подскажу ((( Сорри.
Мне кажется какая сила не важно, главное чтоб напруга была)))
а вместо тестера можно использовать автолампу на 12В с двумя проводками
Мне кажется какая сила не важно, главное чтоб напруга была)))...
Для проверки работоспособности - да, согласен. А для обеспечения нормальной защиты силовых цепей необходимо соответствие предохранителей номинальным данным.
проблема в том что нигде не указаны номинальные данные
насчет лампы, получается можно обычный диод на 12В с проводками взять?
Можно. Только проверь предварительно его. Ещё есть такая мысль. К проводкам, припаянным к лампочке (диоду) с другого конца припаяй иголки. Этими иголочками аккуратно проткнёшь изоляцию проводков, которые идут на моторчик стеклоподъёмника. Если при нажатии на кнопку лампочка загорится, то значит что питание на моторчик идёт и проблема именно в нём. Если не загорается - то смотри релюхи и целостность цепей. Ну как-то сумбурно написал, надеюсь идея понятна. :unsure:
Да, понятна :) На неделе попробую
А где находится блок реле??
И вообще, есть ли реле для стеклоподъемников?
Думаю разберешся.
не работают сами моторы стеклоподъемников :( самый дорогостоящий вариант :(
А как проверял? Если прямо в двери, то нужно подать напругу на сам мторчик (от АКБ, напрямую), если молчит, то можно попробовать снять механизм, может просто из-за грязи залипли щетки, промыть и будет все ОК.
Была проблемка такая на моей Р21... Но у меня с задними марока была. Косяк был в контактах поокислялись. На одном и на кнопке и на моторе, на другом только на моторе как следствие их долго не использовали и из за этого закисла ерундовина которая в пластиковой трубке движется, пришлось снимать, мыть, мазать снимал до кучи и переднии. Вот уже пол года работаю три нормально (тьфу три раза), а на одном плаастмаска на ползунке износилась перекос есть до конца не опускаю, а то иначе ручками помогать надо будет :) . Но у меня моторчики на трех гайках прикручины особой проблемы не возникло при снятии.
Всем привет.
У меня проблема в 21ой с эл.стеклоподъемниками. Правый Вниз идет а вверх не хочет :( предохранители поменял, один хрен не идет вверх.
правая вообще глюк! ставлю кнопку на место(в контакты) включается зажигание!(пред. хозяин накулибничал замок зажигания от зубилы или классики)
в чем может быть проблема хотябы с левой частью? почему вверх не идет?
Всем привет.
Если левое стекло даже не дергается,то скорее всего проблема в кнопке,разбери ее аккуратно и почисти контакты,а с правой,нужно ставить правильную кнопку,они с левой разные.
Всем привет.
Однозначно надо смотреть кнопки,разбирать и чистить контакты.Само собой желательно бы еще перетряхнуть и сами моторчики(почистить,смазать),а так же и сами механизмы(чистка,смазка,избавление от заеданий и люфта).
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
