Тимуровец
Что-то спереди постукивает :(
15 сообщений в этой теме
Постукивает как-то нехарактерно.
Сначала стучал наконечник - я его заменил.
Сейчас слышу что ещё какой-то стук.
стук особенно появляется при медленном движении без сильного газования.
Т.е. когда машина тихонько едет и когда газ чуток жмешь или отпукаешь - чутка как бы качается от изменения скорости вперед-назад. Вот тут и начинает что-то постукивать.
У меня такие варианты:
раздолбаный опорный
сайлентблоки
полуоси стучат в местах спряжения шестреренок в КПП. Ну.. типа как крестовины раздолбаные на кардане стучать начинают.
Чё сделать, чтобы точно определится?
Ну может есть какие магические жесты, прыжки с бубном, покачивания - подергивания колеса?
Должны же быть какие-то характерные признаки, которые относятся только к одному варианту?
Если не ошибаюсь - у наших партнёров Рольф Лахта Renault для членов нашего клуба проводится бесплатная диагностика. :icecream:
А шаровую опору не проверял? :D
..стук особенно появляется при медленном движении без сильного газования.
Т.е. когда машина тихонько едет и когда газ чуток жмешь или отпукаешь - чутка как бы качается от изменения скорости вперед-назад. Вот тут и начинает что-то постукивать...
Такие симптомы характерны для подвижных соединений трансмиссии: шлицевые (КПП- приводные валы), ШРУСы, диференциал в КПП (повышенный зазор в зацеплении шестерен) ну и ... пожалуй все. Подвеска тут не при чём.
Неа, не все. Посмотрел профиль, для Рекса сочленений в трансмиссии поболе будет :hmmm: Изменено пользователем Smolnik
Могу предположить (что-бы совсем запугать :mosking: ) опоры двигателя. Им тоже характерно стучать когда нагрузка меняется.
точно такие же симптомы были и у меня . оказалась слабо затянута шаровая опора двумя болтами . сразу и не заметишь а при движени шаровая начинает сдвигаться и получаются те самые симптомы которые вы описали .
как вариант --- проверьте крепление шаровой опоры .
А движок на яме потрясти не пробовал? У меня симптомы были один в один - оказалась сорвана резьба в болте, который крепит заднюю опору двигателя к кузову... Точнее даже не на болте, а там (в кузове), куда он закручен.
Изменено пользователем MinSki
Залез вчера, подергал всё руками.
Стучит привод левого колеса.
По-моему со стороны раздатки.
Т.е. когда я его дергал в направлении, поперечном вращению, он слегка двигается от колеса к мотору (буквально 3-5 мм) и в конечной точке движения раздается стук.
Чё теперь дальше делать? Там есть что подтянуть/подкрутить?
Или оно если застучало, то всё - хана, менять надо?
Посмотреть что там внутри я так понимаю можно сняв пыльник со стороны раздатки (он вроде прижат накладкой на 3-х болтах? Или эа накладка держит ещё что-то кроме пыльника?
И, само главное :)
Сколько так можно ездить?
PS
Машина - Rx4.
PS
Кстати, научился очень быстро снимать/ставить колеса со штатным домкратом.
Делюсь опытом:
Берем в руки мощный шуруповерт, вешаем на него через переходник головку подходящего размера и надеваем на болт домкрата, который надо крутить.
Машина просто взлетает :) 5 сек - максимум на подъём :)
Главное- успеть вовремя остановиться.
И так же поступаем с гайками колес.
Только предварительно их надо стронуть с места руками...
Изменено пользователем Тимуровец
Этот пыльник также держет масло в коробке. Том на конце полуоси трипод. С ним фактически не чего не сделать. Если стук раздаётся когда толкаеш полуось в коробку то так и должно быть. Просто трипод упирается в коробку.
таки в Рольф Лахту не судьба сгонять? За бесплатно можно и механикам дать посмотреть, авось что умное скажут =)
Таки надо карточку клуба сначала :)
Провёл магический обряд, который включал в себя:
1. 2 раза снять-поставить колесо
2. Почистил от ржавчины диск тормозной (отковырял вмесие со ржавчиной какой-то кусочек мет. стружки, застрявшей в ржавчине - есть подозрение, что это оно и было т.к. постукивание совпадало по частоте с вращением колеса. Думаю эта хрень цепляла колодку).
3. Затянул болты правого колеса
Пока пропало.
И в догонку вопрос - чем смазать шарнир рулевой тяги?
Я снял пыльник, там как-то бедненько. Шарик шарнира почти сухой.
И, ещё - я так понимаю, что шарик тяги шарнира в месте крепления тяги к рейке должен сидеть плотно? У меня он слегка двигается вперед назад - буквально доли мм, когда колесо дергаешь руками сильно. Или минимум на движение какой-то есть?
Разве? Вроде не обязательно. Нажми на рекламу под шапкой форума.
Например ШРУС, только не переборщи.
Вроде как люфтов не должно быть.
Позвоню, уточню :)
А по-поводу люфта - есть подозрение, что корячится замена тяги.
Могло разбить из-за того что наконечник стучал.
Буду смазывать - ещё раз посмотрю.
Есть спецсмазка шарнирных узлов ШРБ, но можно и Литолом-24, и ШРУСом.
А люфта быть не должно!
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Jaguarishe
    Jaguarishe
