artnao
газ
11 сообщений в этой теме
Не подскажите почему машину на малых оборотах начинает дёргать! Причём это только на газу и на горячую! На любой передаче! До 2500 оборотов а далее нормально!!!
двигатель я так понимаю инжекторный.... какой расход топлива? в каком состоянии свечи? лампа давления масла не моргает? холостой ход как поживает?
ну и подушки двигателя и КПП можно до кучи посмотрть
а можно и сцепление посмотреть)
Дёргает я так понимаю из-зи неправильной коррекции газового оборудования потому что на бензине такого нет!! Как отрегулировать, что крутить? Редуктор!! Двиг j7t Свечи в норме- вчера проверял! Давление масла в норме уровень тоже. Изменено пользователем artnao
ааа... ну с газовым оборудованием не знаком, сорри...
Может тут что то найдеш :to_become_senile:http://gbo.com.ua/regulirovka_reduktora.sh...1112f98b116c14e сам по этой мурзилке себе на днях хочу подрегулировать редуктор по трасе довести до 8 литров, а то 10л минимум хотя прет что дурная при 100км/ч если резко дать газку такой подхват что думаеш и зачем тебе 3ех литровый Сафран 2.2 тоже прет нормально. Какой у тебя расход газа?
Спасибо за сайт по рег газ редуктора. В городском режиме у мя хавает 14л газа. Но я постоянно в приёме! Уменьшить можно, если не гонять! А вот регулировка поможет?
Вот и у меня такой же расход 10-14л газа. Регулировкой можно урезать расход только динамика может пропасть чего очень не хочетса.
Редуктор пока не трогай, посмотри почисть или поменяй газ. фильтр, воздушный фильтр тоже глянь для нормального сгорания газа надо чтобы он был всегда чистый.
ещё для газа надо хорошие свечи использовать, читал где-то)))
мож в свечах дело?
У меня тоже моя Р25 j7t на газе дергалась, целых 4 года, пока не почистил медную трубку от балона до редуктора. Сейчас не нарадуюсь. Проверьте трубку!
ребята, отпишитесь что у кого стоит фирма какая и сколько стоит. сам думаю ставить.у меня карб
Изменено пользователем rvgu
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
