Demexey
SOS помогите!
56 сообщений в этой теме
спасибо думаю за пару тройку дней просохнет :rolleyes: а если нет поеду на диагностику
Было тоже самое, обсох не помогло. На сервисе сказали что надо проездить дня два чтоб ошибка с компа слетела
я излечился от этой проблемой многократным резким торможением с большой скорости :)
Дилер при продаже машины сбросил мне таким образом ошибку ABS. Сенька стоял с полгода на стоянке, прежде чем я его купил, что-то где-то присохло. После мойки я тоже делаю несколько резких торможений. На всякий случай.
А если проводка цела и датчики тоже . Можно ли снять с АВС электронику и починить ? Или проверить отдельно .
Уж очень всё дорого , да и нет гарантии от ошибки...
Завтра попробую прозвонить всё от разьёма на блоке . "С заду"
Посмотрел на разьём блока АВС --- 42 ножки , из них 4 силовых провода электропитания .
Имеется ещё разьём - какой то датчик вкручен в гидроблок - 3 провода ...
Распайка разьёмов не соответствует схемам.....
Может кто нибудь знает распайку разьёма на 42 ножки ???
И ещё -- есть ли опасности при снятии блока АВС в сборе и последующей установке ???
Всем спасибо !!!
АВС починил .
Вначале прозвонил от разьёма к колёсным датчикам (1.1 кОм).
Потом проверил надёжность минусов.
Затем решил проверить плюсы....
Оп-па --- силовые плюсы есть , одного на тонком проводе -- нет ...
Оказалось , что перегнил ранее повреждённый провод ( недалеко от ШР блока АВС).
Нарастил , скрутил --- и всё заработало !
Теперь знаю , что авто с системой курсовой устойчивости и , вдобавок -- сьэкономил кучу денег ...
Вот такие вот дела ...
    Totom
    Totom
