YURRI
Индикатор авторучника Сценик 2004
15 сообщений в этой теме
Приветствую Scenico-ведов.
В моем Сценике 2004г.в. не светится индикатор включенного автоматического ручного тормоза, расположенный на блоке ручника.
Вопрос: Это можно исправить заменой светодиода (марка, тип) или дело серьезнее?
Изменено пользователем YURRI
если считаете, что просто перегорел светодиод (хотя они долговечны), то для начала можно проверить тестером (вольметром), приходит ли напруга на контакты светодиода
Как понимаю, светодиод нужно для проверки выпаивать, а пока трогать не хотел (тем более, что практически они не перегорают).
Может кто сталкивался, поэтому и спросил.
не, выпаивать не обязательно. можно и так прозвонить, главное до его контактов добраться
А сам ручник фунциклирует?
Ручник полностью рабочий, не светится индикатор на кнопке.
Я бы тада не заморачивался :icecream:
Как понимаю, светодиод нужно для проверки выпаивать, ....
Для проверки поступающего на него напряжения выпаивать его не надо.
1. Включаем ручник
2. Одним щупом тестера - на массу.
3. Другим щупом тестера сначала на одну ногу, затем на другую.
На одной из ног - что-то да покажет.
Если оно есть - кранты светодиоду. Если напряжения нет - копаем дальше вглубь по проводам. Но и светодиод тоже проверяем. Он должен звониться как обычный диод. Изменено пользователем alp69
На массу не прозванивается.
Просмотрел разводку платы - питание на светодид подается через общий разъем платы.
Подал на контакты питания светодиода в разъеме 3V - он засветился. Следовательно плата в порядке.
Получается проблема глубже.
Может на эту цепь есть какой предохранитель?
Может это пригодится?
добавил
  • 5 месяцев спустя...
Итог:
Отремонтировал у диллера. 60$
Прозвонили. Проблема была в сгнившем проводе в жгуте разъема блока авторучника, находящегося под кузовом справа от запаски (жгут проводов, уходящий под днище из багажника справа). Туда попадала грязь и влага.
Итог:
Если не трудно, можно фотки проблемного места выложить?
Вот:
Справа на фото - проем двери багажника, впереди и выше - правое боковое стекло (треугольник).
Проблемное место - черный жгут проводки, уходящий под кузов.
Будет тепло, куплю тектил - обработаю.
repz Давай мож здесь попробуем обсудить, может не совсем та тема, но по ручнику главное.
Опиши, что происходит? не снимается или не срабатывает механизм? Жужание есть когда сниматься должен?
Изменено пользователем алибабаевич
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Антон_Я
    Антон_Я
