Pakman
Свечи зажигания
19 сообщений в этой теме
Имею вопрос к знатокам.
Прочитал вАвтоРевю, что ориентация одноэлектродной свечи в камере сгорания двигателя может влиять на его работу, вплоть до отказа работать на ХХ при неудачной ориентации всех 4 свечей. Что ориентировать свечу следует открытой частью зазора в сторону объёма камеры сгорания (то есть, не в сторону стенки циллиндра).
Я смутно представляю геометрию камеры сгорания своего двигателя F4P 760 (1.8 16V), поэтому хочу спросить, в какую сторону мне ориентировать свечи открытой частью зазора - в сторонц салона или в сторону радиатора? Если кто-нибудь сможет привести ссылку на рисунок камеры сгорания циллиндра с 4-мя клапанами и инжекторным впрыском, буду очень признателен.
Ну ты и вопросец задал. А ты уверен, что ее вообще реально правильно сориентировать?
ИМХО не реально.
Интересно, они что сначала вворачивали свечи, а потом устанавливали головку блока цилиндров?
Ничего себе методика.
Пришла мысль. А всё таки наверное можно попробовать сориентировать боковой электрод.
Если на изоляторе свечи маркером нанести метку, отмечающую положение электрода, то при закручивании можно попытаться придать электроду нужное положение.
Актуально только для двигателей с 2-мя клапанами на цилиндр, где свеча смещена от центра. У двигателей с 4-мя клапанами свеча стоит по центру вертикально, и направление зазора монопеннисуально.
А что свечи при закручивании разве не от резьбы зависят? Ведь если резьба не позволит, то и сориентировать нельзя будет?
ИМХО не реально.
Реально. Не далее как сегодня, меняя свечи, путём перебора перебора вариантов пар "свеча-колодец" мне удалось с точностью ±30° сореинтировать все свечи в желаемую сторону - открытой стороной зазора к решётке радиатора, т.е в ту сторону, откуда, по моему мнению, происходит впрыск топлива в циллиндр. Однако, я не уверен в правильности выбора ориентации свечей, поэтому и задю вопрос по геоиетрии камеры сгорания.
С другой стороны, холодный двигатель после операции замены свечей запустился спол-пинка при температуре -14°С.
Тем не менее, я хотел бы сореинтировать зазор в сторону впускных клапанов. С какой они стороны?
А до этого плохо пускался ?
Хорошо пускался. Двухэлектродные свечи стояли - им вобще всё до лампы. Сейчас планирую поставить одноэлектродные иридиевые.
Там колечко обжимное стоит, есть некоторая степень свободы от момента затяжки зависит.
Потом можно методом подбора, вворачивая свечу в разные цилиндры добиться оптимального положения.
Но это теория, на практике я ничего такого делать не собираюсь. Не думаю что можно таким путём достичь весомого результата, для гонщиков это возможно важно, а для меня нет.
Руководства по ремонту любой машины Рено настоятельно рекомендуют закручивать свечи определенным моментом, причем допуск по моменту весьма мал. Поэтому вряд ли удастся точно ориентировать электрод свечи в камере сгорания. Если только подбором свечей из большого количества... <_<
А на многоклапанных двигателях действительно свеча строго по центру камеры сгорания оказывается! :)
Двигатель четырехтактный. Сначала засос топливо-воздушной смеси, потом сжатие, в этот момент искра. Скорость распространения пламени порядка 100-300 м/сек.
Лично я не понимаю, как при таких условиях может влиять ориентация электродов.
Внимательно смотрим на графики. Разница в значениях доходит до 15% по удельному расходу и аж на более чем 50% по СН!!! Т.е. "правильной" ориентацией свечей я могу запросто понизить расход топлива на 20%, а то и более. А эти идиоты, что машины производят, не догадались!
Баян! 100%
Скажите плиз в чем разница???
7700500168 - 2х контактная
7700500155 - простая
И сферу применяемости или можно в любой авто и простые и 2х контактные вкручивать?
Мне не раз, под одним и тем же реферансом, попадались свечи и обычные и двухконтактные. И те и те шли на одну и ту же машину.
А если судить от того, что 1 контакт - искра одна оттого и мощность слабая и расход больше, а 2 - контакта искры 2е -> мощность больше и соответственно расход меньше?
Я может тут, сейчас полную ахинею пишу, но меня сейчас мужчина так сильно запутал, я аж, выбился из рабочей колеи. На сколько это знаю Я, что функционал у них один и тот же, что у них различие в контакте ничего не значит, и функцию они выполняют одинаковую???
PS: в принципе меня в этом постарался заверить официальный дилер в городе Тюмень и я ему верю, но как объяснить это человеку который отказывается в это верить?
:telephone:
сколько контактов на свече впринципе все равно, искра всегда одна! разница в сроке службы! теоретически в 2-х контактной после выгорания одного из контакта искра перемещается на другой!!!
Еще плюс двухконтактной, ее большая надежность. Условно говоря, засрался один лепесток свечи, искра переходит на другой и она все равно будет.
SkyN
Спасибо большое, вопросов больше не имею :-) в принципе это и хотел услышать, но все равно человек отказался меня слушать :-) :mosking:
    Аужеке
    Аужеке
