Logitech-MAY
Недостатки
126 сообщений в этой теме
Разрешите и мне. КК это управление микроклиматом. Т.е поддержание заданной температуры для авто в частности. А в идеале поддержание не только заданной температуры. ещё и влажности.
Моё ИМХО что "зимний климат-контроль" не что иное как автопечка. В этом вопросе согласен с Black Russian. А автопроизводитель пусть как хочет так и называет.
Назвал "климатом". Ну что же не писать же жалобы и требования исправить название опции.
Давайте сойдемся на том что это "печка с КК" :icecream:
Имхо - лучше бы если кто-нибудь из модераторов почистил тему от флуда!!!
Серьезный вопрос - у кого-нибудь из владельцев машин 2008-го года ( точнее даже - 1-3-й квартал) есть проблемы с холодным запуском двигателя?
У кого-то этой проблемы не возникало вообще, у кого-то - она исправилась перепрошивкой мозгов (Автофрамос выпустил обновление), а у кого-то - судя по форумам - она даже после перепрошивки не исчезла. Есть желание (и возможность) с ней поразбираться, но нужна машина на которой такая проблема возникает достаточно стабильно...
Ну это чистый маркетинг. Двухзонный климат контроль звучит сильно,но это всего лишь блок управления заслонками радиаторов и вентиляции. Согласитесь, сидеть (как это мне представляеться при слове климат-контроль) в машине с климатом как у моря это было бы замечательно... Но увы...
Уж не сам ли Паулюс желает?
Ну духзонный это вообще другая тема. Это не про зиму и лето. И действительно надо заканчивать это тема не про КК а про недостатки Логана.
Сам за флуд извиняюсь.
Второй пример - с упомянутым уже фильтром салона. Его не просто нет - под него даже дырки в полу нет.
а не подскажите куда его надо ставить может фотку какую нить скинете , у меня кажись нет никакого фильтра (или я еще до него не добрался) - ума не могу приложить куда его поставить, а тоже хочется фильтр.
Если фильтра нет то надо вырезать под него отверстие. Почитай подробнее на Логан-клубе. там точно есть. Там люди больше технические вопросы обсуждают. нежели беседуют на отвлечённые темы. Даю наколку чтобы посмотреть есть у тя фильтр или нет(проще дилеру позвонить :mosking: )
Встаёшь на землю на колени у открытой передней пассажирской двери и заглядываешь под торпедо и немного в левую сторону. Там на климатической установке в самом конце ближе к моторному отсеку ты возможно найдёшь либо торец фильтра либо место которое нужно вырезать. Для этого точно не помню но кажется так шею выворачивать а голову чуть ли не на полик ложить. Некоторые умудрялись даже ложиться спиной на сидушку а голову запрокидывать!!! Но не расстраивайся у меня на Клио так же да и на многих ренохах. Просто я вот например его могу вынуть и вставить на ощупь а ты наверное я думаю нет. Нужно знать где он стоит. Вот тебе парочка изображений из тех.нот.
Это где он примерно стоять должон в машине. Надеюсь сориентируешься по бардачку.
А потом показано как он располагается на климатической установке. Климатическая установка нарисована к нам передом а не так как из машины на неё смотришь.
post-8007-1253798261_thumb.png Изменено пользователем namedemon
На заводе на Логаны фильтры салона не ставят даже на самые дорогие комплектации, и дырки под них нет - только выштамповка, надо вырезать. Делать это самому имхо не очень удобно. У официального дилера вырезать дырку стоит 900 рублей. Вообще данная тема обсуждалась на этом форуме:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry396781
Это что мне ответ? Так и не я спрашивал. мне-то зачем это?
Что кипятишся ?
Судя по вопросу , это ответ для Олега JKTU21 .
Что кипятишся ?
Да я и не кипячусь. Просто когда отвечаю на вопросы я ставлю цитату того кому отвечаю.
Конечно может я не так думаю. Но до сего момента именно так и думал что отвечать надо нажимая на "ответ" в том сообщении в котором звучит вопрос. Пардон. если не прав был.
Молодец.
Молодец.
Да удивился я просто. Честно не кипятился.
Это хорошо.
Что-то ступичные очень часто менялись. Я на своих меняю сам и ходят тысяч по сто. Причём на качество дороги не обращаю внимания - езжу по ямкам быстро.
Может проблема в некорректной замене или затяжке гайки, тогда они летят быстро.
Извините опять тему про подшипники поднимаю. И ты Сергей извини-тебя цитирую. Но есть инфа. Может и неточная конечно. Головой не ручаюсь.
Ехал недавно я на Логане с таксистом(пробег 197 000 и говорит не менял ступичные). Так вот он что выдал мне. В их парке статистика(опять же прошу не придираться к слову "статистика". просто "совпадения") такова что чаще меняют ступичные подшипники на Логанах те у кого нет АБС. По его словам получается так что ступицы и подшипники одинаковы что с АБС что без неё(с чем и я могу согласиться). И что самое интересное есть пазы под кольцо АБС. В которые без наличия этого кольца попадает грязь и вообще всякая дорожная х...нь. И подшипники быстрее выходят из строя. А при наличии АБС-это кольцо служит защитным кожухом от грязи и дорожных продуктов т.е. может не совсем так. но помогает. Т.е. при наличии кольца АБС в подшипник попадает меньше грязи.
Прошу сию информацию рассматривать не как средство для спора а как инфу для размышления. Сам я не могу никак ни опровергнуть слова таксиста ни подтвердить их.
Мне просто интересно: "так ли это?" И самое главное: "Может это как то поможет потенциальным покупателям Логан"
Зы. А вообще наверное Логановодам без АБС можно самим какое-нибудь колечко на это место поставить подходящего размера. Конечно в случае подтверждения этой версии.
Дачия Логан http://www.dacia.ro/#/modele-si-preturi/noua-dacia-logan/ Цена с АБС в минимальной комплектации.
А вообще у Логана недостатков нет - одни плюсы:
- можно самому поставить уплотнитель на двери, чтобы снег в салон не падал при открывании двери;
- можно уплотнитель под капотом поставить, чтобы грязи меньше в моторный отсек попадало;
- можно дополнительные зеркала поставить;
- можно гайки у задней спинки открутить, чтобы она откидывалась;
- можно трапецию дворников переделать, чтобы лучше чистили;
- можно самому сделать кнопку открывания багажника;
- можно самому провести подсветку в бардачок;
- можно самому подключить сигнализаторы открытых дверей и не пристегнутых ремней;
- можно самому врезать салонный фильтр ........
Вот видите как много можно с Логаном сделать и это далеко не всё. Пока на гарантии многое самому нельзя.
Но зато после..... Прошу только учитывать цену за которую вы взяли машину. А недостатки есть у каждой машины, даже за большие деньги. Все они в основном сугубо индивидуальны. Лучше тему назвать "Достоинства и недостатки Логана", потому как плюсов у него гораздо больше и они жирнее. Эти плюсы перекрывают все минусики с лихвой.
к недостаткам логана я бы прежде всего отнес его травмоопасные двери и парусность а в общих чертах за такие деньги неплохая машина проста надежна и неприхотлива а по поводу всяких хотелок многое можно сделать самому не прибегая к услугам автосервисов
Изменено пользователем kpe230
За 10 месяцев эксплуатации не разу не ощутил травмоопасности дверей. Мои пассажиры тоже.
ЗЫ: в собственной невнимательности обвинять конструкцию из пластика и металла, это как то кхмм....
Изменено пользователем Карачун
ты наверное ростиком мал позтому и не видишь что при открытии двери верхний угол двери смотрит прямо в лицо кто не знаком с этой особенностью логана просто бьет себя по лицу дверью
Ростиком я 192 см. Ни разу не втыкался в дверь. У меня и руки походу ещё длинные ;) да и в прошлом боксом занимался и поэтому реакция на близко-движущиеся объекты молниеносная ))) Но жена то у меня не занималась боксом, а рост у неё 187 см. Так что тут надуманная проблема. И я ещё раз могу повторить - невнимательность. По твоим "раскладам" наверно и багажник бьёт в нижнюю челюсть ;)
ну не все же боксеры на логанах ездят ,а к дверям ты зря придираешся, это на самом деле так и это не только мое мнение на форумах об зтом многие писали, так что извини если чем обидел
Я в детстве занимался боксом.
Я то как раз и не придираюсь ;) Я ж написал, что у меня нет проблем с дверьми(кроме снега ;) ) А с общим мнением я частенько не согласен. Просто люди имеют свойство выдумывать проблемы на ровном месте и потом обсуждать их =) Я высказал своё мнение по этому поводу.
ЗЫ: Кухонные ножи тоже травмоопасные, но никто же на этом не заостряет внимание ;)
есть конечно но все зависит от многих факторов и от удачи или не удачи владельца логана . первые партии логанов были помоему очень надежные , но потом как всегда в росии , начали забывать при сборке что набуть закрутить или чем нибуть намазать. у моего знакомого машуну крышу перекрашивали , и антикор дополнительно наносили в багажник , - каррозия пошла. зато движок как часы и это после 3 лет эксплуатации и пробеге больше 100 т.км. ну а по большому счету скрытых недостатков ни в одном машине быть не должно , ведь любую машину делают очень большое число народу конструктора дизайнеры и т.д они ну полюбому все продумывают и только потом в производство отправляют. единственное что на заводе рабочие могут нахалтурить.
У нашей машины появились трещины над задними дверями и начала вспучиваться краска на всей крыше.Есть ли возможность заменить машину?дефект покраски
Заменить невозможно =) Максимум перекрасить, если на гарантии.
Второй вариант - покупали с рук. Машина перекрашена. Скорее всего горе-работники красили.
Давно как то мне рассказывали, как салон продал, не помню какую машину(и марку не помню) перевёртышь. Автопоезд попал в аварию, и машины пострадали. Их "подшаманили" и продали как новые, а через полгода у машины заржавела крыша...
  • 8 месяцев спустя...
Отчасти вы правы. Но виновато не отсутствие кольца, а отсутствие датчика АБС. Именно в дырку от датчика и попадала всякая кака приводяшяя к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. После того как на Автофрамосе удосужились начать закрывать данную дырку у машин без АБС-косяк с подшипниками сошёл на нет. Так что это не недостаток, а побочный эффект копеечной экономии производителя..
    Dimon00701
    Dimon00701
