strongfan
Что может быть,не заводится...
5 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте.Появилась проблема...не заводиться машинка.Лампочка что по середине приборной панели красная,между stop и srev(как я понимаю это иммобилайзер) очень часто мигает,ни как обычно....разъединял цепь....потом соединял,заводилась...сейчас вообще пересатала....моргает эта лампочка,старетр крутит,но не заводится....подскажите в чем проблема и как ее устранить.....заранее благодарен.Сам грешу на ключ....батарейку в нем поменял,но ничего не изменилось...
Изменено пользователем strongfan
На лицо блокировка имобилайзером завода двигателя клему акомулятора отсоединять пробовал не некоторое время?
иммо заблокировал - к дилеру, если не знаешь код разблокировки (вводится хитрым способом, через ключ зажигания)
пробывал не скидывать клемму,а разъединял,вытаскивая предохранитель.Помогало.Заводилась.Какова причина блокировки может быть ?Как я понял самостоятельно эту проблему не решить ?В обычном сервисе это не зделают?Код разблокировки это буковки на плате внутри брелка или что ?
Итак порыскав в интернете нарыл немного инфы об иммо!!!Поидее можно и самому исправить эту ошибку нужен КОД разблокировки.Этот код можно узнать с помощью программы Renault_Immo_Test_Kit.Или же позвонить офф.дилеру.
    Dimon00701
    Dimon00701
