tcs1
Регулировка замков
5 сообщений в этой теме
как регулировать замки дверей? (Scenic 1ф2)
что-то нигде не могу найти...
думал как на нашемарках, ослабил винты на стойках, ничего не двигается... при затяжке опять возвращается на место...
попробывал сами замки - то же самое... замок болтается но при затяжке опять центрируется по старому месту...
:wacko:
:wacko:
Я тоже пытался, но ничего не получилось. И замки в дверях и ответная часть на кузове ставятся только в одном положении. Петли приварены. Точность обеспечивается сборкой на заводе.
Я подмотал изоленту на пластмассовую втулку на кузовной части замка. Там был протертости от замка. Но хватает не надолго. Сейчас думаю от чего приспособить втулки или или саму часть замка. Наши по болтам вроде подходят, но тоньше в диаметре. Ближе всего по размеру у Калины. Но сам пока ничего не ставил.
все таки мне кажется что они должны регулироватся...
отрегулировал :)
оказывается регулируется ответная часть замка... как и на нашемарках. :)
просто пластины с резьбой прижаты к стойкам с обратной стороны воизбежании их падения в случае вывинчивания сразу обоих винтов...
руками сдвинуть тяжело просто... :victory:
а с помощью молоточка.... ослабляем винты и легким ударом молотка(для удобства через чего либо) смещаем ответную часть в нужную сторону.
Спасибо. Попробуем.
    sibor
    sibor
