Бобер
Бортовой компьютер
23 сообщения в этой теме
Загорелось у меня на приборной доске значок сервиса и след. сообщение CANGE OIL 500N. Я так понимаю, что это предупреждение о замене масла. Но что такое 500N? Проехал 200км и цифра не изменилась. В мануале ничего не нашел.
там не 500N а SOON надо читать...
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=7642
Большое спасибо! Все понял.
Scenic 1. БК не показывает какой киллометраж может быть пройден на оставшемся бензине. горят только - - -- - . Остальную информацию показывает корректно. В чем может быть трабла?
Когда горят прочерки, то значит бензина - минимум. у меня, правда на Сене 2 показывает прочерки, когда остаётся меньше 50 км, кажется. Если бак полон, значит что-то с датчиком.
принцип верный, но километраж каждый раз разный зависит от среднего расхода. бывает с 70 до 50 км.
Надо включить зажигание с нажатой кнопкой на правом подрулевом переключателе. Далее пощелкать этим переключателем до вывода данных доступной дистанции и - обнулить их.
Внял совету, но после включения зажигания с нажатием этой кнопки все стрелки приборы начали хаотичное вращение попеременно как по часовой, так и против! Сам БК показывает полную хрень (да, простят меня доблестные конструкторы реношных БК) ... А можно поподробне ))) сколько раз нажать и как, собственно, обнулить? Спасибо!
при чём здесь обнулить... в баке мало топлива - надо на заправку быстрее, а не обнулять чтото.
прочерки появляются когда остается одно деление на показаниях уровня топлива...
Согласен с вами, что тут обнулять если бензина в баке нет.Что он может показать после обнуления интересно???
во время хаоса стрелок и ерунды на экране нажимай кнопку,если есть трабл,то увидишь код ошибки в виде латинской буквы,коды и расшифровку не помню, на форуме видел где-то,так я победил датчик уровня масла,удачи!
Хаотичное движение - так и должно быть. Вроде как тестируется (могу и ошибаться). Вот точных подробностей не помню. У меня было то же самое после залезания в бензонасос. После "хаотичного движения и полной хрени" стал нажимать кнопку компа. Надо глядеть на дисплей. При нажатии будут меняться отображаемые параметры. Как дойдешь до показометра оставшегося километража на данной заправке, нажми кнопку сброса на панели. Вот не помню - один раз нажать сброс, или несколько. Я думаю, ты сам все поймешь, когда будешь делать
Вот уж нет! Когда одно деление на уровне топлива, то у меня хватает бензина на 250-300км (по компьютеру). По моим прикидкам, после нуля по уровню, в баке остается 15-20 литров. А когда показометр компа "говорит", что топлива осталось менее чем на 100 км, то загорается значок заправки на панели. Указатель при этом давно на нуле
Делай как Valerich говорит у меня после промывки форсунок тоже глюк был не показывал комп сколько бензина осталось вошел в сервис дошел до нужного пункта нажал на кнопку на приборной панели и все стало нормально
может разница у сцеников всё таки - 1 и 2 у меня меньше 60км остаток по пробегу если начинает пищать и показывать - - -
...По моим прикидкам, после нуля по уровню, в баке остается 15-20 литров. А когда показометр компа "говорит", что топлива осталось менее чем на 100 км, то загорается значок заправки на панели. Указатель при этом давно на нуле
15-20 литров это треть бака. Грошь цена такому указателю, который указывает на ноль когда в бак полон на треть! Что-то не в порядке, или прикидки не совсем точны... :telephone:
Не знаю... Может, это сделано специально, чтобы заправлялись, не дожидаясь загорания символа заправки? А может у меня что-то не так работает. А у тебя сколько оставшихся км. показывает при стрелке уровня топлива на нуле? Народ! Как у кого?
помоему 15-20 литров при нулевом показателе на самом деле как то не совсем верно... свои цифры я написал выше, кстати на мегане (2ф2) было точно так же - после первого "пика" обнулялись, точнее - - - появлялись, а до пика было 60-65 км до заправки...
Клемму с аккумулятора скидывал? Если скидывал, действуешь так: на правом подрулевом переключателе нажимаешь кнопку БК и держишь (секунд 5), одновременно включив зажигание. Потом выключаешь зажигание и .... должно работать. Если клемму не скидывал, тогда х.з.
EffGen прав. После того как на компьютере появляются прочерки - НУЖНА ДОЗОПРАВКА , топлива остается на 50-70 км, сам проверял, довел до полной остановки. Ничего не надо сбрасывать - это правильная работа БК. А если стрелка индикатора топливана нуле количества бензина в баке для езды машины никак не может быть 15-20 литров, литров 5 да согласен, но не более, 15-20 литров это 3-4 деления по стрелке - это проверено.
Спасибо за советы. Скорее всего глюк датчика. Всё обнулил, но даже и при полном баке БК выдает "черточки". При этом, когда загорается лампа необходимости заправки - в бак влазит от 39 до 41 литра бензина (проверял 3 раза). А что кроме датчика может быть? Не может же БК при остатвшихся 20 литрах (по скромным расчетам 250 км) отсылать на заправку???
а кроме прочерков обычный нормальный уровень показывает уровень топлива в баке?
если да, то чё париться то...
Да, собственно, никто и не парится )) Просто интересно, по какой причине эта функция не работает. Оно, конечно, и нафиг не надо, лампа загорелась - дуй на заправку ... да, из всей информации БК мне интересен только средний расход горючки, просто не очень люблю, когда что-то не работает ))
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
