samsam
Снятие кожуха тормозного диска переднего тормозного механизма.
3 сообщения в этой теме
Для замены защитного кожуха необходимо снять (по технотам):
- колесо,
- тормозные колодки передних колес,
- направляющие колодок,
- тормозной диск,
- поворотный кулак,
- подшипник ступицы. Причем пошипник ступицы после снятия должен быть по технотам заменен.
Далее высверлите дрелью заклепки крепления защитного кожуха тормозного диска и снимите защитный кожух тормозного диска.
то есть - работы достаточно :-((. Так как у меня просто разботалась одна заклепка, возможно не нужно будет снимать тормозной диск и далее (посмотрю как сниму колесо, сейчас навскидку не помню), а так при повреждении защитного кожуха тормозного механизма работы достаточно при его замене.
На Мегане 2 тоже самое. У ступичного подшипника внутренняя втулка из двух частей состоит, так что как ни аккуратничай, а половинка на ступице остается и подшипнику кирдык!
  • 2 года спустя...
Однако в Лоранте мне этот кожух закрепили и вроде без снятия подшипника ступицы. Так что уже порядка 4 месяцев ничего не бренчит.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    ArtemMegane3
    ArtemMegane3
