samsam
Снятие кожуха тормозного диска переднего тормозного механизма.
3 сообщения в этой теме
Для замены защитного кожуха необходимо снять (по технотам):
- колесо,
- тормозные колодки передних колес,
- направляющие колодок,
- тормозной диск,
- поворотный кулак,
- подшипник ступицы. Причем пошипник ступицы после снятия должен быть по технотам заменен.
Далее высверлите дрелью заклепки крепления защитного кожуха тормозного диска и снимите защитный кожух тормозного диска.
то есть - работы достаточно :-((. Так как у меня просто разботалась одна заклепка, возможно не нужно будет снимать тормозной диск и далее (посмотрю как сниму колесо, сейчас навскидку не помню), а так при повреждении защитного кожуха тормозного механизма работы достаточно при его замене.
На Мегане 2 тоже самое. У ступичного подшипника внутренняя втулка из двух частей состоит, так что как ни аккуратничай, а половинка на ступице остается и подшипнику кирдык!
Однако в Лоранте мне этот кожух закрепили и вроде без снятия подшипника ступицы. Так что уже порядка 4 месяцев ничего не бренчит.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
