Тимуровец
Вибрирует двигатель, как опоры проверить?
30 сообщений в этой теме
Появилась жуткая вибрация двигателя, трясется рычаг КПП и даже сиденье подо мной.
На больших оборотах уменьшается, но до конца не пропадает.
Было подозрение, что двигло троит, но попробовал отключать цилиндры по одному - нет, все работают.
Или я как-то не так проверял?
Я отключал катушки от разъёмов.
Осталось подозрение что полетела какая-то из опор двигателя.
Как их можно проверить визуально?
Где две я знаю - левую, со стороны водителя и снизу.
Если фотку сделаю, по ней можно что-то про состояние сказать или шшупать надо?
Нижнюю тоже посмотрю, залезу под машину.
А вот где-то ещё правая должна прятаться. Чёто как-то визуально не определил :(
Изменено пользователем Тимуровец
мож дело в реактивной тяге, при любом раскладе на сервисе помогут =)
Ежели я б хотел в сервис, то не спрашивал бы тут :)
И, ещё скорость стала хреново набирать.
PS
Что такое реактивная тяга?
Где стоит?
это задняя опора двигателя, и вибрация при разгоне как правило
Залезу, посмотрю.
Мне про неё сервисники говорили уже, что нехорошо выглядит :(
тем более =)
она кстати недорогая
тем более =)
номер 8200084942 ?
Мы про одно говорим?
Я б не сказал, что 5 тыр за опору - недорого :(
не могу сказать, у меня же клюшка
да и может у тебя проблема в другом, я всего лишь предположила ;)
Изменено пользователем Хищный Зайка
А свечи когда менялись. Я бы на них первым делом грешить начал. Ну и как вариант бензонасос почистить и топливный фильтр поменять.
Ну как-то так скорее всего.
Полазил вчера под машиной и под капотом.
Опоры целые. Нижняя выглядит плохо (савсэм-савсэм балной), но пока жива - держит.
Симптомы дополнительные:
1. Начиналось всё, как при заканчивающемся в баке бензине - начало дергать на горке и после раскачки авто на кочках. Датчик бензина не горел.
2. Двигатель колбасит на холостых. Обороты холостые упали до 500 где-то. Раньше были в районе 700
3. при отключении любой катушки двигатель глохет.
4. При увеличении оборотов (подгазовке небольшой) на ХХ колбаса уменьшается.
5. На ходу разгоняется плохо, но иногда "схватывает", колбаса пропадает и едет нормально резво.
Перед тем как всё началось, много ездил в сырую погоду и по кочкам (по плохим дорогам) :)
Блин, такое ощущение что троит или вовсе на 2 цилиндрах пашет оттого и колбаса. Но почему тогда двигло глохнет при отключении любой катушки на выбор?
Или я не так проверяю?
КАк можно проверить работу бензонасоса и где он стоит?
PS
За день до этого лазил под машиной и косо посмотрел на топливный фильтр. Может сглазил ? :(
Отключением ты не проверишь катушки. Мозг автоматически пытаеца выровнять обороты. Надо брать заведомо рабочую катушку и менять методом подстановки. Или на каждой катушке проверить тестером внутреннюю и внешнюю обмотку (сопротивление если я не ошибаюсь). Поисчи, тут параметры обмотки писали на форуме. Удачи.
Про проверку катушек уже много раз писали, надо было не с катушек разъем снимать а с форсунок, а то можно и катализатор убить таким образом.
По симптомам очень похоже на свечи, надо их попробовать поменять, а еще возможно попала вода в свечные колодцы, тогда надо сушить. В любом случае если будешь менять свечи, то увидишь была там вода или нет.
У меня такое было после мойки двигателя, вылечил просто - снял катушки, протер их, выкрутил свечи,почистил, поправил зазор и все пока нормально работает
Перед тем как всё началось, много ездил в сырую погоду и по кочкам (по плохим дорогам) smile.gif
Да я ненадолго снимал. Пара секунд всего.
А так - согласен.
Надо попробовать.
Воды не видно.
Люди из Питера!
Где в центре можно в рабочее время свечи прикупить?!
И, какие должны быть для F4R? Счас сам по форуму пошарю, конечно. Ну так, вдруг не найду ....
Ну я просто преположил, что если катушка умерла, то цилиндр не работает ибо не искры и отключение катушки не должно ухудшить работу двигла. Ан нет - ухудшает. Он по просту глохнет.
Реакция одна на все 4 катушки.
Такая проверка справедлива для карбюраторных тазиков. По свечам, смотря с какого ты района. Я покупаю запчасти в Рено-Питер Московское шоссе 44-Б тел. 382-64-71, +7 964-327-41-95. Ну или на Экзисте. Еще на Савушкина магазы есть, но по ценам мне не очень. В рено-Питер всегда есть штатные свечи. Я беру NGK.
Да у меня машина сейчас у дома тусуется, чтобы не усугублять. Так что только пешком пока.
Московское шоссе далеко.
Мне б у ментро где-нить.
Я просто в центре работаю и могу выскочить на обеде.
В районе Восстания - Чернышевской - Ал. Невского.
Тип чсвечи нашел на екзисте, тока где её купить теперь? На рынки не попасть.
Пойду пошукаю магазины...
Свечи купил, хотя есть сомнения что те.
Вечером померю.
А вот какой там фильтр топливный стоит?
Что-то на экзисте не нашел нифига.
Киньте ссылкой, кто сможет.
СПАСИБО...
О!
7700 845 961 - это оно?
Ну....
В целом - вылечил.
Поменял свечи и 1 катушку.
Трясти перестало, едет нормально.
Но, когда стоит на ХХ и если внимательно смотреть на двигло, то его иногда (раз примерно в 5-6 секунд) "передергивает. Т.е. работает -работает, а потом - дёрг и опять работает. Типа как подтраивает, что-ли?
Судя по-всему надо ещё 1 катушку покупать и искать.
Или есть ещё подозрение, что это какие-то контакты.
Передернул все на катушках и форсунках кроме 1 цилиндра -
Когда сдергивал питание форсунок, то так и не смог добраться до крайнего левого цилиндра (с той стороны, где залив масла). Так и не понял как до разъема дотянуться. Нащупать разъем кое-как нащупал, но понял что если сниму - назад не поставлю, т.к. рука не пролезает.
Надо будет ещё на ЭБУ разъем сдернуть и посмотреть...
И фильтр топливный заменить - уже заказал.
та же фигня, тока я это не вижу а чуствую. Победишь - отпиши. Я все же склоняюсь что это не катушка. Может форсунка....
Похоже эта беда присутствует у многих, и у меня так, по этому поводу были советы и катушки поменять, и промывку форсунок сделать ну и фильтр топливный поменять, но что характерно эта ситуация у меня и на бензине и на газу (у меня стоит газовое оборудование) одинакова, так что про мытье форсунок и смену топливного фильтра меня посещают сомнения, да и катушки я уже 2 поменял и опять таки разницы ни какой, может это особенность работы движка или мозгов такая :wacko:
Раз на газу так то форсунки отметаем. Остаеца мозг? ЦЭКБ???
ну или лямбда-зонд (датчик кислорода)
А как его найти - проверить?
пропана!!!
Вчера наступил на теже грабли практически, тока в профиль :(
НЕ Надо ездить без защиты картера двигла!!!
Я его снимал, когда ковырялся с поддоном, и так и оставил в гараже на лето.
Летом было всё ОК. Сухо.
НО вот вчера! Разверзлись хляби небесные...
Кароче, ехал с дачи, нашел лужу на дороге - пол колеса примерно. НА АСФАЛЬТЕ
Вода текла из люка вверх.
Первую проехал тихонько, всё нормально.
Там сразу за ней стояло несколько легковух с поднятыми капотами, я про себя поулыбался, а зря!
Со второй лужей глубину не расчитал, и слегка клюнул носом - ну очень глубоко было!
Эффект поднятой волны такой - машинка как будто в стенку ткнулась.
Выполз из воды кое-как, чуть не заглох и через несколько сот метров остался с 1 цилиндром работающим. Там катушка новая стояла и герметик на свече воду не пропустил.
Вода во всех 4-х колодцах! Как из ведра... Ж...па полная.
Пришлось воду откачивать, потом свечи менять.
Катушки в порядке, свечи на всякий случай поменял, хорошо старые какие-то были.
И сразу вопрос - каким герметиком можно стык свечи/катушки намазать?
Простая силиконовая смазка подойдет?
Или что-то особое надо?
Про смазку тут на форуме вроде писали. Я ее не запомнил. Зайди в магазин автозапчастей и спроси, там подскажут. А свечи то зачем менял? не надо было.
Да с перепугу поменял :)
В магазинах был.
Единственная смазка, которая для свечей - это для резьбы, чтоб не прикипала.
Это она же?
  • 9 лет спустя...
Уважаемые форумчане.Нужна голова блока цилиндров или двигатель в сборе, может кто подсказать где и через кого поискать?Или у кого в наличии имеется!
В 01.08.2019 в 19:27, emercom18 сказал:
Евроавто
Автопривоз
Моторленд
Вот вам несколько разборок крупных,не дёшево правда...
Когда спрашивать будете, уточните хотя бы на какой мотор.вдруг дизель с бензином перепутали.
Прикупил движок в моторленд,все крутит,все едет.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
