Артур
clio II
6 сообщений в этой теме
Господа Реноводы, прошелся по форуму, похожего ничего не нашел.
Пару дней назад загорелся индикатор проблем с электрооборудованием на панели, вместе с этим заметил что обороты выше 2800 не поднимаются вне зависимости от передачи. Лампочка после часовой езды гаснет в случае перезавода автомобиля, никто с такой бедой не сталкивался???
Заранее благодарю за помощь...
Оооо, в нашем полку прибыло) В большинстве своем стоит либо передернуть разъемчик потенциометра, который закреплен к педали сцепления (Черно/желтый такой) и вторым шагом, после долгих мучений была выведена зависимость катушек к контакту) Трубчатым ключиком на 10, откручиваешь болты, снимаешь катушки и ставишь обратно, закручиваешь болты (аккуратно, без особого рвения). Контакт в цепи где либо пропадает, пила загорается, после 2500об/мин машина не едет. Сам долго боролся с проблемой, оказалось - контакт с одной из катушек пропадает, хотя и катушка рабочая.
Спасибо!
Попробую вечерком, как дождь стихнет... разъемчик потенциометра при АКП не подскажете где?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...232&hl=пила Вот тут еще по пиле.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=1680 - тех.нота касательно проводки потенциометра.
А вот где разъемчик на авто с АКПП не скажу.. С МКПП, если сесть на водительское место он под приборкой, аккурат над левой ногой.
Изменено пользователем Palomino
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Помогло, разъемчик передернул и все норм!!!!! :dance2:
Не забуть приобрести токопроводящую смазку. от многих болячек лечит! смазал контакты - площадь косания контактов увеличилась в разы!
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    Zuxel
    Zuxel
