2 GARIN
Заводится и глохнет
9 сообщений в этой теме
помогите- может кто сталкивался с проблемой:
заводится и глохнет. Может заглохнуть тут же, может поработать несколько секунд.(горячая холодная без разницы)
уже поменяны - датчик положения коленвала
- регулятор холостого хода
- датчик температуры охл.жидкости
масса на двигателе проверена
аккумулятор в норме
по колёсам тоже стучал......
машина Megane Scenic 1998 г/в, мотор К7М 1,6 90л.с,
Может с топливом что не так? Бензонасос, давление?
или наличие топлива...
всякое может быть...
Я, когда ключ без чипа иммобилайзера по ошибке вставил, тоже думал - все.... симптомы один в один,заведется-глохнет. Может в этой области проблема?
Изменено пользователем ReXsovod
А глохнет так, будто зажигание выключаешь, или всё-таки мотор пытается работать но глохнет? У меня было похожее когда я залил 92ой (95го не было)... Так что причина и правда может быть в плохом бензине.
Не по теме - накладно меняется датчик положения коленвала? Мне предстоит по всей видимости....
Чистить дроссельную заслонку (впускной тракт) не пробовал?
Эта грязь может заставить заглохнуть двигатель даже в движении накатом.
У нас 2600 оригинал+500р замена.
аккумулятор в норме
топливный насос тоже поменян, сегодня заметил что если снять фишку с регулятора холостого хода то машина заводится но пока не прогреется холостых нет вообще, а прогревшись появляются но ооооочень низкие и при этом еще и плавают (регулятор новый)
Топливо подается в цилиндры через форсунки?
Из опыта эксплуатации инжекторного авто:
Плавали обороты холостого хода.
Позже стала глохнуть на холостых.
Потом перестала заводится.
Перерыл все.
Оказались виноваты форсунки.
Топливо не распылялось, а лилось из форсунок.
Замена форсунок и все OK.
По идее, форсунки можно проверить на распыление.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Oleg2021
    Oleg2021
